Не включается муз.центр Panasonig SA-AK52
sanich
07/01/2007 21:58
При нажатии кнопки POVER не срабатывает реле.Напряжение на процессоре есть.5V на кнопке при нажатии падает до 0.Кварцует.Отсоединил DKDET результата нет.Хвост пока не отсоединял.Может кто встречался с такой неисправностью.
m.ix
07/01/2007 23:21
sanich,
А случаем 61 не пишет?
Первое наперво смотри напряжения идущие с БП и стабилизаторов.
sanich писал:
Значит ослику ИА очень повезло улыбка
sanich
08/01/2007 20:38
С блока питания все напряжения есть.На передней панели ни дисплей ни индикация тестов не работает,кроме инд.PVR.
Шурка
08/01/2007 21:12
Схему тебе в таком случаи надо найти и со схемой работать.
sanich
09/01/2007 20:55
Спасибо.Жду
m.ix
09/01/2007 21:24
sanich писал:
Спасибо.Жду
Пока кто то напишет тут http://monitor.espec.ws/section9 за тебя смех
LG-savikdvd
09/01/2007 23:06
sanich, Схема Panasoniс SA-AK52 и еще ТУТ
aw34es
14/01/2007 13:07
подобное было в sony проблема оказалась в блоке питания резистор 6,8ом перед стабилизатором 5-ти вольтовым сгорел. тоже несразу догодался, он и внешне выглядел целым, и 5 вольт было, а вот при попытке включить центр напряжение 5в падало. если всетки не оно проверь усилитель выходной, нет ли постоянки на выходе
sanich
14/01/2007 21:40
Спасибо LG-savikdvd за схемку.
