МЦ AIWA NSX-999
пилигрим 72
14/02/2007 18:44
AIWA NSX-999 новый лазер KSS 210 A (проработавший меньше года) заикается на заведомо хороших дисках, после незначительного увеличения тока возбуждение лазера воспроизведение треков стало нормальным , но переход с последних песен на более ранние стал затруднён (проигрователь останавливается и выводится общее время диска).
Какие регулировки выполнить и есть ли у этого МЦ сервисный (тестовый) режим?
Пожалуеста помогите!!!
Tatarin
14/02/2007 20:13
Меняй лазер. Хорошее улучшать - только портить. Лучше не сделаешь.
пилигрим 72
14/02/2007 20:23
Спасибо, Tatarin.Может быть кто-нибудь еще посоветует ,кто встречался с подобным дефектом??
Добавлено 14/02/2007 21:32
посоветуйте,пожалуйста,где ТОЧНО можно скачать схему на AIWA NSX-999
MPD
15/02/2007 15:02
пилигрим 72, после замены оптики про двигатель не надо забывать
пилигрим 72
17/02/2007 21:29
Спосибо всем ответившим,тема закрыта
Tatarin
18/02/2007 09:25
пилигрим 72 писал:
Так ты аппарат то починил??? Если да, выкладывай как....
benjamin
18/02/2007 13:01
Если кому-то еще нужна схема!!!?
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=4182 - 10,014 байт
пилигрим 72
22/02/2007 14:26
Я подстроил фокусировку и на всякий случай пропаял разъёмы, соединяющие лазер с основной платой.
если у кого-то на передней панели начнут глючить кнопки (включают не те режимы) советую не менять номиналы всех резисторов (как советовалось на одном из форумов), а увеличить R 352 (330 ОМ) до 480-530 ом (Подбирается опытным путём).
Саныч
23/02/2007 11:48
пилигрим 72 писал:
Если у кого-то на передней панели начнут глючить кнопки (включают не те режимы) советую не менять номиналы всех резисторов (как советовалось на одном из форумов), а увеличить R 352 (330 ОМ) до 480-530 ом (Подбирается опытным путём).
неодобрение Советы для тех кому в лом менять кнопки.
пилигрим 72
04/03/2007 22:08
Конечно, поменять больше десятка кнопок легче ,чем один резистор.
Freddy
04/03/2007 23:32
пилигрим 72, и как ты ее подстроил, фокусировку смех Тока лазеру накрутил - поможет но не надолго. Жди возврата.
