муз центер kenwood rxd-553 мигают поочереди standby и timer.
Артур_art
19/02/2007 11:20
Подскажите что означают эти перемигивания,побовал откидывать нч начинает реагировать кнопки открытия лотка cd на другие не реагирует индикатор несветится.
просто Вова
28/06/2012 14:36
kenwood rxd-353. использую как усилитель(подключен к компу). сидел слушал музыку, неожиданно выключился и стали мигать поочерёдно standby и timer.при включении системы заново, она вырубается через 3 секунды.
diesmachine
02/01/2017 22:29
Коллеги решил ли кто данный вопрос?
конечно, обратились к мастеру. И уж точно не ждали тебя 5 лет! голливудская улыбка
Yuritsh
15/01/2017 04:21
diesmachine писал:
Коллеги
Только появился на форуме, и тут же оскорбил огромное количество участников.
alias1093
18/09/2019 21:54
тоже появился такой музыкальный центр с похожей проблемой.
При этом, после замены предохранителя F3 у силового трансформатора "проснулись" кассетники. После того, как он их "прокрутит" в каком-то непонятном для себя режиме, начинает также мигать светодиодами Timer и Standby
На дисплее также ничего не горит.
Проверка напряжений по питанию ничего не дала - все в норме, разброс со схемой из service-manual'а совсем небольшой.
У кого какие могут быть еще мысли по такой неисправности?
Ответы а-ля "неси мастеру" и "прозванивай по схеме" будут категорически игнорироваться, т.к. все уже прозвонено по схеме и в части блока питания никаких отклонений не видно
UPD: при этом при отсоединении шлейфов кассетников и входных цепей усилителя мощности после небольшого "прогрева" выбивается предохранитель F3
Andrey@Andrey
22/09/2019 10:26
Так если горит предохранитель то что звонил то,если все впорядке то почему предохранитель горит?
birluk
22/09/2019 10:36
alias1093 писал:
Ну если в бп не видно, то проблема в потребителях(нагрузке по этой линии).
