Муз Центр Panasonic SA-AK200 не работает механика CD. Соб
Freddy
23/02/2007 00:40
Panasonic SA-AK200
Собственно механика распространенная 5-и дисковая со стойкой с пятью подпружинеными прозрачными шайбочками разделяющими диски. Такие приходилось складывать ранее. Обычно приносят с выпавшими шайбами. Но в конкретном случае, все собираю аккуратненько, один диск заходит без вопросов, стоит выбрать другой, в верх пачка поднимается нормально, а вниз раздается треск и все збивается нафик. Может и нормально поменять диски. На шестернях выработки нет. Описалово есть, но в нем разобраться – быстрее самому собрать-разобрать. Такое впечатление что электромагнит залипает или невовремя срабатывает. У кого есть умные мысли по этому поводу?
Profy
23/02/2007 13:34
Был раз убитый ключ на плате который магнитом управляет.
Шурка
23/02/2007 22:58
Концевики почистить надо , грязные,вот и не всегда твердый контакт. От них иногда TAKE OUT бывает и аппарат зависает.
Freddy
23/02/2007 23:58
Спасибо всем все концевики почищены, думаю дело в механике магнита.
Freddy
25/02/2007 23:09
Вопрос решен. Предыдущие мастера забыли поставить пружинку.Сволочи. А я кучу времени потерял впустую....
