раритет Весна-309-немного хрипит
СанСанЫCH
08/03/2007 21:45
У мага небольшие хрипы при воспроизведении,хотя динамик-проверял-нормальный.При нажатой "СШП"-небольшие "похрустывания"...как у винила....как избавится от этих чудес?
m.ix
09/03/2007 23:12
заменить все литы.
Freddy
11/03/2007 16:19
СанСанЫCH, где ты их находишь, то Протон, то весна. Я свои запчасти к этим аппаратам пять лет назад выкинул уже.....
KaSer
12/03/2007 03:31
СанСанЫCH, Замени проходные електролитические конденсаторы... и не мешало бы заменить универсальную магнитную головку (рекомендую фирм головок SONY, AIWA, JVC). подмигивание У меня был такой маг. я его подарил там тоже были хрипы я заменил почти все емкости... хрип был все равно, но оказалось плохая пайка в разъемах на плате универсальной... недовольство, огорчение
Freddy, Люди выбрасивают, а другие находят и чинять... классно!
СанСанЫCH
13/03/2007 21:32
KaSer ,емкостя пока не менял...времени не было...а головку отрегулировал вроде звук по-чище стал.А у головок ведь разное сопротивление..(у этого мафона 60 Ом)....нашёл импортные-у них по 300 Ом...бывают ли импортные на 60 Ом...и не подскажете скока они примерно будут стоить?
m.ix
13/03/2007 21:34
СанСанЫCH писал:
Копейки по сравнению со звуком.
СанСанЫCH
13/03/2007 21:45
m.ix ,а бывают импортные 60 ОМ?и можно ли стереофоническую поставить....замкнув "неэкранированые провода"?
m.ix
13/03/2007 22:20
СанСанЫCH писал:
Вплотную я уже давно ими не занимался, такчто не помню, помню что искал сендастовую-та что долго не стирается.
СанСанЫCH писал:
Можно
если не ошибаюсь даже запаралелить их можно.
А если всё же хочешь разделить, то используй нижнюю часть а верхнюю через 1н0 на землю
Хотя можно извратится, поставить переключатель и тогда кассета будет в два раза длиннее смех
Жаль раньше их не было, так раньше на бабинниках делали Романтика -3
Я для себя из руин поднял Маяк 233, и ВЧ так поднял что даже ОС не было.
Почему поднял, потомучто плохо слышу.
Поднимал смотря на осцил и тестовую кассету ЛИМ4У+подбором резисторов и конденсаторов, за ней мне пришлось ещё и побегать.
KaSer
13/03/2007 22:27
m.ix, Ты совершенно прав. подмигивание
СанСанЫCH, Можно поставить даже импортную допустим SONY 300 Ом и запаять их параллельно (два слева "неэкранированный" и два справа "экранированный"), а стоят эти головки 3-5 у.е. я так делал когда-то на "Весне 309" которого я подарил, и он до сих пор работает... классно!
P.S. Не забудь после установки головки отрегулировать "ток записи" на плате "универсальной" чтобы записывала и воспроизводила одинаково...
СанСанЫCH
15/03/2007 20:30
m.ix ,поставил головку Sony (немного поюзаную )-300 ом.при нажатии "воспр" в динамике какое-то рычание...что-то типа "самовозбуждения".Что делать?
Semson
15/03/2007 20:52
Все же начинать нужно было с электролитов. Сколько мафону лет? Уж не меньше 15, так что менять электролиты (тем более савдеповские) самое время.
Э-э-эх, ностальджи!!!
Когда-то, лет эдак 18 назад был подарен мне маг - Весна 310С. Так там прямо с завода уже все готовое шло смех , ну то есть один электролит был с утечкой и левый канал похрипывал. Че уж за 15-тилетние кондеры говорить ...
Да, а головки, в свое время, когда их не достать было, я затирал очень мелким наждаком (брусочек такой был у меня) и полировал на войлочном кругу с пастогоем ... ух и красота получалась, от новой не отличить и по виду и по звуку.
m.ix
16/03/2007 01:01
mi_x Vesna 205.rar
Размещен: 2007-03-16 00:59:39
http://webfile.ru/1347671
Добавлено 16/03/2007 01:02
Кроме замены головы, что ещё делал?
БУНЯ
16/03/2007 23:18
СанСанЫCH, наверное хочешь сделать и в музей сдать смех
правильно, пока электролиты не поменяешь, "кина" не будет.
RUZIK40
17/03/2007 08:06
СанСанЫCH писал:
После замены головки на другую (с другим сопротивлением) нужно заново настроить весь тракт сквозного канала, для каждого канала в отдельности, а то будет "самовозбуждения". Можно настроить на глаз следя за метками на ИЧХ через стробоскоп на 400 Гц, а потом на 16.000 Гц. При этом следует строго придерживаться правил техники безопасности, так как возможно повреждение зрения неправильно настроенной АЧХ, которая может выйти из пределов допуска для аппаратов высшего класса.
m.ix
17/03/2007 08:25
RUZIK40 писал:
Там моно улыбка
RUZIK40 писал:
А это по подробнее можно, у меня есть светодиодный стробоскоп. Сам собирал, через него кулера смотреть интересно смех
RUZIK40
17/03/2007 08:49
m.ix , боюсь что не смогу, если бы к моим выпитым за ночь четырём литрам пива добавить ещё парочку, то точно бы смог, но к сожалению пиво, как и рабочий день на исходе, так что спать пора...
Святая я наивность, думал он стерео с псевдоквадро, ведь "СШП" долби всётаки в нём.
m.ix
17/03/2007 09:19
Будем ждать просветления подшучивать, дразнить
СанСанЫCH
17/03/2007 21:30
Сменил все электролиты.....звук поменялся в лучшую сторону.Но перестал записывать:нет звука и индикатор не колышется(если подсоединять 2-ой и 3-ий контакт "входного" гнезда ).Но если подсоединить на 2-ой и 1-ый контакт этого же гнезда мп3 плеер,то звук с искажениями и индикатор зашкаливает (да же если уровень записи сведён к минимуму)....а если провода "в воздухе висят" то слышен гул примерно 1кГц .Что это может быть...вроде по схеме просмотрел полярность литов правильно поставлена и замыканий нет?
m.ix
17/03/2007 23:12
СанСанЫCH писал:
Возможно двигатель, если он там как на моей схеме нарисован.Там тоже надо литы менять.
Просмотри экран головы и провода двигателя.
Добавлено 17/03/2007 23:12
СанСанЫCH писал:
Смотри генерато стирания и тока подмагничивания.
sergej777
18/03/2007 01:37
СанСанЫCH писал:
Значит, с первого вывода цепь исправна R3-30K и до С4! _http://webfile.ru/1347671
Нужно глянуть на исправность резисторов R3-91k и R4-390k которые являются делителем напряжения для второго вывода!(если можно так сказать)возможно, кто то из них не пропаян или лопнул! Ну и про R5-1k не забыть, он тут в делителе в роли нагрузки и согласования(если в обрыве, то будет фонить , а звук от переусиления искажаться)
СанСанЫCH писал:
Тут, уже регулятор уровня записи бессилен ! Вы, загрузили VT2 высоким уровнем сигнала с плеера, ! (его нужно уменьшать, пока не исчезнут искажения) если конечно хватит затухания делителя !
Ищите причину, от известного \ рабочего R3 до 1-го вывода!
СанСанЫCH писал:
В каком режиме, вы слышите это?
При воспроизведении записанной фонограммы или из динамика, при записи?
СанСанЫCH
18/03/2007 14:14
sergej777,mi.x не ту схему выложил...она немного не совпадает с 309
sergej777
18/03/2007 16:56
А и не нужно искать родную! (за исключением тех случаев, когда устройство редкое или ни когда его не ремонтировал и не вникал!)
Нужно просто понять сам принцип, саму суть прохождения сигнала по цепям! Всё, что было 10-ть лет назад и сейчас изготавливают , это тоже самое, только на более современной элементной базе!(поняв как работает эта схема и разобравшись с цепями прохождения сигнала, коррекции,питания, фильтрации,ООС , ПОС , принципом записи на магнитную ленту , вы с лёгкостью будете щёлкать любые современные аппараты!)
Причём хочу заметить, что люди которые занимались цифрой, ох как тупят в аналоге, потому что аналог имеет гораздо больше нюансов и требует больше опыта, чем таже цифра! В которой сигнал или есть или его нет! (за малым исключением редких случаев!)
m.ix
18/03/2007 20:55
sergej777, Правильно разъяснил по поводу принципа работы магнитофона.
Добавлено 18/03/2007 20:59
По повду записи.
Возможно что группа контактов может окислится.
Контактол помогает, можно и нашатыть, но после смыть его надо,
СанСанЫCH
22/03/2007 20:48
m.ix ,все резисторы на "входе" всё в норме....дело было в неконтакте).......а теперь...при нажатии записи что-то типа "шипения" из динамика
m.ix
22/03/2007 22:40
Для воспроизведения и записи используется один и тотже каскад на VT1 и VT5, на VT3 собрад предварительный усилитель.
На VT9,10 собрана схема генератора стирания и тока подмагничивания.
Стирание нужно для стирания записи, а ток подмагничивания, для того что б можно было записать сигнал на плёнку.
Генератор стирания настроен на определённую частоту, которую можно увидить с помощью осцилографа.
Если не будет стирание но будет производится запись- при воспроизведении записанного участка, будет наложение записанной музики на предыдующую запись.
Если не будет записи но будет стирание, то при воспроизведении ты ничего не услышишь кроме шипения при максимальной громкости.
Есть ещё интересная не исправность, это после записи слышен свис, это не правильно отрегулирован фильт-пробка (режекторный фильт) который настраивается на частоту генератора, это колебательный контур L2 C25.
Проверь подстроечные резисторы, частенько в наших они окисляются и пропадает контакт.
Замени два операционника, в каждом их также два-поставь панельки.
СанСанЫCH
23/03/2007 19:50
Просто при подключении магнитофона к усилителю звук пропадает в динамике,а в усилителе не появляется....может это связано с "шипением" при записи?Шипение появляется при вынутой кассете и пр нижатой записи
m.ix
24/03/2007 04:58
ВОзможно, что при записи, звук отключается.
Давно нашу не ремонтировал подобную технику.
Ты кассету вставь на запись и услышишь.
СанСанЫCH, "...при подключении магнитофона к усилителю звук пропадает в динамике,а в усилителе не появляется....может это связано с "шипением" при записи?..." - ПИШИ еще, очень познавательно, содержательно и поучительно! голливудская улыбка браво!
Приезжай - я ТЕБЕ подарю пол-сарая такого хлама - "Протонами" возьмешь, а то уже даже сыну надоело их разламывать? голливудская улыбка
KaSer
17/04/2007 09:50
KRAB писал:
Да, KRAB всегда издевается над людьми, поэтому Вы его не слушайте он даже их никогда не чинил, поэтому он так с Вами разговаривает... смех
KaSer, оба - на, тебя "выпустили" - хочешь еще бан - сделаем! Ты только попроси или напиши чего нибудь по ремонту, а мы потом - поговорим! голливудская улыбка классно!
Главное побольше напиши, вот, например, ты про работу ТРАНСФОРМАТОРа нам еще не рассказывал - как переменный ток течет и не запутывается в обмотке! Я с участниками ВСЕХ ФОРУМОВ жду твоих очередных ПЕРЛОВ!
БУНЯ
18/04/2007 23:35
KRAB, у вас с KaSer, "любовь" к друг другу классно! до гроба смех
БУНЯ, не я же первый начинал - хотя такие советы, как ОН дает - любого проймут.
е трогал бы он меня в л/с - я бы и мимо прошел, может быть, а так - я ему пообещал - комментарии ко всем его "мудрым" советам! голливудская улыбка
Пусть только пишет - но у него энтузизизм улыбка иссяк ...
В зеркале - ведь он все "знает", а тут - облом...
KaSer
20/04/2007 00:39
KRAB, Ты полный идиот, если ты дурак то это надолго... смех твое место это психушка подмигивание
m.ix
20/04/2007 02:01
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=10&sid=396133e04505d8617f7c56ce76d688fd
http://monitor.espec.ws/section10/topic83271.html
Ой что вы делаете???
Да вот руки трясутся! равнодушие
Так зачем же об стол?
А о бо что можно равнодушие
Ну например об стену классно!
Так результат лучше будет.
Так значит товарищи голливудская улыбка почему не выполняется план???
Хрясь по столу голливудская улыбка равнодушие и тот по палам
Из серии Лев и Голиаф
Унесуууу дружок, Унесуууу голливудская улыбка
Не унесёте подшучивать, дразнить
Уууунеееесууууу голливудская улыбка
На мальчик 15 копееек купи себе мороженное голливудская улыбка
А оно не 15 стоит а 18 равнодушие
На ещё пять и иди скушай мороженное голливудская улыбка
RUZIK40
20/04/2007 05:35
KaSer, рамсы случаем не попутал? И почему я такой уверенный на 100%, что все твои последние эпитеты имеют прямое отношение к тебе, и только к тебе?
KaSer
20/04/2007 11:41
RUZIK40, Я ничем не путаю, у меня 15 лет практики и 12 лет работал мастером по ремонту различной техники, у меня красный диплом. А вот KRAB, и Вано завидуют что у меня диплом, а у них нет, вот дразнят как идиоты... подмигивание
KaSer, "...у меня диплом..." - а у меня их два (их цвет тебе ничего не скажет) - так что? ТЫ "бумажками" будешь меряться - я не собираюсь, например!
Птицу - видно по помету!...
А ТЫ уже ВСЕ темы з@ср@л!
