Музыкальный центр LG LM-K3730X
asm
10/03/2007 21:39
Здравствуйте! Помогите мне? По слов клиентов, было в сети замыкание т.е. включ. и выключения около 1 часа сети М.Ц. стоял в дежурке. При включения М.Ц. CD не работало даже лоток не двигался, а остальное работало т.е. TUNER и TAPE. А через 1 дня попробовали включить всё заработало кроме не читало MP3 и DVD после повторных загрузок дисков начало считывать MP3, а c DVD не получилось. Потом обратились ко мне, я предпологаю то что беда в прошивке. Собрал программатор на микросхеме MAX 232 CP скачал прошивку , воспользовался программой МТКtol пишет мне что (завершите улучшенную резервную вспышку), а потом я включил М.Ц. попробовал ещё раз DVD-ный диск не получилось потм вставил MP3 диск покрутила и совсем сдох СD. Включил TAPE стал звук наполном громкости играть тихо тихо, а TUNER работает нормально. Помогите пожалуйста? Питание в норме проверял с осциллографам искожений нет
SergeySSN
10/03/2007 22:46
сначала надо было с питанием разобраться потом с наличием пыли а в мозгах кувырятсья в последнюю очередь (поставь всё на место и вперед!!)
олег67
12/03/2007 11:32
asm, МТКtoоl для процессоров МТК ,а в этом аппарате ESS Vibratto.Отдай центр нормальному мастеру, пока совсем не угробил.
asm
15/03/2007 14:57
Ну тогда кто знает как прошить ESS vibratto в ручную (т.е. программатером) т.к. в моем первом сообщений я поставил диск MP3 было оказывается записана прошивка м/ц и песни. Нашел я на форуме что можно было оказывается поставить диск (без мультисесий) в аппарат с записью прошивкой и прошить и автоматически вынет диск и выключить с розетки не нажимая POWER затем подаждать минуту включить . Я об этом не знал поэтому этот центр глюканул с незаконченой прошивкой. Сейчас TAPE работает нормально, а СD в таком же состояние.Помогите по-жжа-лу-ста !!!! зарание благодарин
олег67
15/03/2007 22:21
Если у тебя на диске есть прошивка, то просто скинь её на комп, переименуй из .rom в .bin и шей флешку программатором.
asm
16/03/2007 11:54
спосибо олег67 попробую что получится здесь и напишу что получилась
Добавлено 16/03/2007 13:10
забыл спросить можно ли воспользоваться программой MTKtol, если нельзя то какой, или укажите пожалуйста адрес где можно достать
олег67
16/03/2007 17:47
asm писал:
Для чего воспользоваться ? Программатор это не программа , а железяка. Например, http://www.triton-prog.ru/
Шурка
17/03/2007 23:20
Тебе надо приобрести ,программатор который прошивает флешки,Chip Prog напримет ,и переходную панельку для флешки TSOP-48 и вперед...
LG-savikdvd
18/03/2007 03:51
Или - http://remont-aud.net/forum/9-738-1 - » Программатор Сергея Вертьянова ,версия SS_CLONER_VER1 (Программатор Flash(TSOP48) для самостоятельного изготовления)
SMPS
21/03/2007 16:56
Короче! Неси в сервис.
asm
24/03/2007 07:58
Если я преобрету такой программатор то мне не выгодно. Есть выход наверное. Я думаю что когда я пробовал записывать прошивку ROM через програматор собранной на микросхеме MAX 232 и использовал программу т.е. (драйвер) MTKtol. Программа выдала информацию тип флешки. Отсюда следует что нужно было мне фаил проги сформулировать из ROM в BIN после подсказки олег67. Можно ли прошить люди (но и не усложняйте програматорамми для выгоды себе) ПОМОГИТЕ т.к. за этим аппаратом клиенты "бошку рвут".Помогите с советами пж...!
Упырюга
24/03/2007 14:59
Если у Вас умер аппарат и Вы упорно цепляетесь за MTKtool , то для вас единственный выход ( сам не пробовал, предполагаю ) выпаять flash, Найти любой DVD на МТ-чипе , впаять туда flash и перешить. Потом поставить обратно в центр. Других вариантов у Вас нет! Либо покупаете программер, либо - в сервис ( последнее рекомендую настоятельно! )
олег67
24/03/2007 20:11
С чего ты взял, что с покупки тобой программатора, по многим отзывам одного из лучших, я буду что-то иметь? Аргументируй.
В остальном согласен с nickbell,
asm
01/04/2007 20:34
Больше ни каких рекомендаций нет. Т.к. с такой проблемой люди сталкивалось много уже и не охотно выполняли. Сами расказывали мне.
Шурка
02/04/2007 20:29
Ecли ты серьезно собрался заниматься ремонтом современной бытовой аппаратуры , то программатор для программирования флешек тебе нужен и не раз пригодится . Тебе его никто не навязывает а дальше сам решай...
