ресивер Pioneer VSX415-S не включается
vovk
23/03/2007 13:45
Пришли два таких аппарата с дефектом не включается.
обнаружено - обрыв теплового предохранителя
в сетевои силовом трансформаторе.
дежурное питание 5,6В есть и на проц приходит
-невключается реле RY51(питание силового трансформатора)
-на базе Q51(включение этого реле)
нет сигнала с проца IC9001(PD5963C).
обнаружено сопротивление порядка 50 ОМ
между общим и цепью базы этого транзистора.
заменил проц PD5963C - включается и работает.
Схема есть.
Это типовая неисправность?
Что посоветуете? чтоб не было повтора
Отчего может умирать проц?
pioneer-s
23/03/2007 14:40
В силовом трансе сгорает предохранитель , ресивер включается , а силовых питаний нет - прописывается ошибка в память процессора .
Память у этого аппарата энергозависимая , её поддерживает ионистор.
После ремонта необходимо было сделать reset процу .
Обычно это делается кратковременной закороткой ионистора .
Вы поступили иначе .. улыбка
Измерять сопротивления в схеме проца при подключенном ионисторе - пустая трата времени.
Значения могут быть даже отрицательными.
Процы в ресиверах очень редко дохнут , практически единичные случаи .
vovk
23/03/2007 15:29
Спасибо!
я маху дал однако. голливудская улыбка
madblock
03/06/2007 11:24
Уважаемый pioneer-s, огромное Вам спасибо за информацию про ионистор!
Дело в том. что мой Pioneer VSX-915 отказался включаться после скачка напряжения в сети. Комп выжил, телевизору хоть бы что, а этот - вот. Моргал голубым глазом и больше никаких эмоций.
Самый смех, гарантия кончилась 2 месяца назад. Уж не таймер ли там у них на это дело стоит?
Плавкий предохранитель оказался в порядке, я уже решил в сервис ехать, но наткнулся на это сообщение.
Замкнул эту "батареечку" (С9003) двумя чайными ложками (пинцета дома не нашлось улыбка ) на две секунды, и - о чудо! - все заработало!
PS. Для таких же ламеров как я, кто не знает как выглядит ионистор, введите это слово в Яндексе и перейдите на картинки. улыбка
Еще раз спасибо!
