Орбита 50УМ-002С. Щелчок в АС при регулировке громкости.
Kei14
25/03/2007 03:29
В предварительном усилителе при увеличении громкости между 3 и 4
в акустике неприятный щелчок с кратковременным вспыхиванием индикаторов перегрузки. Это особенность усилителя или поддается лечению?
Kei14, голливудская улыбка браво!
Переменный резистор или почисть или ЗАМЕНИ!
Kei14
27/03/2007 03:35
Там нет переменного резистора. Регулировка кнопками. Стоит несколько реле. Обычно в Орбитах летел оконечник, поэтому с предварительным столкнулся впервые.
burilov
27/03/2007 21:47
Проверь литы.
Флорид
16/04/2007 06:08
Правильно,проверь лит на ключе управления реле,заменишь и все...
KaSer
17/04/2007 09:54
Да, KRAB не видел этих усилителей в глаза... и не знает что Вам сказать... смех
KaSer, ТЫ вернулся .... классно! а то скучно мне стало! Жди ....
Kei14
26/04/2007 03:42
Лит на ключе управления.....много их там.Схему прилагаю.
