рессивер BBK AV210. Замена процессора.
sevr
30/03/2007 13:16
Заявленный дефект "нет звука". Выбиты некоторые входы и выходы процессора. В оригинале стоял SM8954AC, В схеме указан AT89C54. Ни одну из этих микросхем купить не удаётся. BBK высылает SM8958AC25P, но с ней аппарат просто мёртвый, хотя прошивка и верификация - ОК. Как можно оживить аппарат в данных условиях.
MASTERD4
31/03/2007 00:02
AT89C54 -контролёр, который управляет режимами работы аппарата . Для обработки аудиосигнала обычно используется аудиопроц. типа M62446AFP и др. которым также управляет контролёр.При данном дефекте
"нет звука"
следует уделить внимание аудиопроцу , так как чаще выходит из строя он.Но это при условии что все команды управления (рег. гр., и прочие) выполняются правильно, о чём ничего не было сказано.
sevr
Выбиты некоторые входы и выходы процессора SM8954AC.
Что значит выбиты? Нет сигнала упр. аудиопроц. по цифровой шине? Желательно подробнее об этом. Может дело и не в контролёре. Удачи.
sevr
31/03/2007 13:36
MASTERD4, Немного предыстории. Были неисправны входные комутаторы, и аудиопроц M62446AFP. После их замены выяснилось что не регулируется громкость ручкой на "морде", не работат джойстик, нет команды управления одним их входных комутаторов (вывод 32 SM8954AC). С пульта всё управляется. У процессора SM8954AC пробиты на землю входы с энкодеров громкости и джойстика (выводы 23, 24, 25, 26 SM8954AC). Прошу прощения, не расписал все подробности сразу. Остался вопрос: Достать (купить, с3,14здить, подобрать полный аналог) оригинальный микроконтроллер, или оживить агрегат с имеющимся SM8958AC25P.
