Муз.центр LG LM-K2530X нет звука с дисков | |
Almah 05/04/2007 19:53 |
После ремонта- замена оконечника, установка механизма ченжера и т.д. осталась проблема - нет звука с дисков. Процессор не выставляет сигнал "стенд бай" на оконечник. На кассетах и радио все хорошо. Диски читаются - сигнал до оконечника доходит. Подскажите пожалуйста почему такое может быть? Мысли 2. Первая - какойто сигнал с привода дисков не доходит до проца. Вторая - дохлый проц. И есть еще третья - запустить стандбай как нибудь искуственно. Но хотелось бы по уму |
Шурка 05/04/2007 20:24 |
Сделай сброс .Отключи от сети,сними ручку регулятора громкости,увидешь небольшое отверстие ,там две перемычки видны. Замкни их на несколько секунд отверткой ,потом разомкни,включай в сеть ,дальше увидешь что получилось... |
Novoselcev 05/04/2007 21:35 |
Попробуйте сделать ресет не на кварце, а на шине "ресет", и несколько раз. Должно получиться |
Almah 06/04/2007 11:38 |
Спасибо, полегчало |
