кассетная декаTechnics RM-S220
ava41
08/04/2007 11:59
День добрый.
Есть дека,начала 80-х,требуется заменить головку.
Марка MX QWY4122ZA,оптимально на какую из ныне
существующих головок можно заменить.Сендаст или пермаллой.
Очевидно коррекцию придется крутить во всех случаях.
Подскажите кто знает(марку)
Заранее спасибо.
ALES
08/04/2007 13:14
А какая в данном случае разница, сендаст и ли пермаллой. Насколько мне склероз не изменяет, проблемы будут только если захочется стеклоферрит поставить. Ищи сендаст, если ещё найдёшь.
Кассеты с ЛИТ и двухлучевоой осц есть? Скажу как настроить, всё же не одну сотню Берестье 004 и Акаевских дек настроил. улыбка
ava41 писал:
я те покручу! низзя! крутить нужно с умом и по приборам, иначе нефих и пытаться.
ava41
08/04/2007 13:44
Нет,на данный момент приборов нет,головы в магазине видел,AMIR 666,
X2C702,т.е.можно брать любые,а про сендаст и пермаллой вопрос по износостойкости.
Спасибо за ответ.
ALES
08/04/2007 14:38
ava41 писал:
параметры подгонять нужно, но в пределах схемных регулировок. те ничего переделывать не нужно.
burilov
09/04/2007 05:24
При покупке берешь лупу *7 и смотришь зазор,перекос и как сделана,фуфла сейчас полно.
Сендаст СНГ призводства не качественные,если только найдеш советские.Импортный качественный сендаст дорогой и врядли будет в магазинах.
ava41
09/04/2007 06:11
Работаем на прямую с PANASом,но они за морду лица
просят много денежков,даже дляСЦ,есть парт коды,инфы нет(или плохо искал)
Спасибо.
Шурка
09/04/2007 12:07
В данном случаи при выборе аналога головки необходимо обратить внимание на сопротивление обмоток головки , и это надо учитывать.
ava41
09/04/2007 17:06
Нашел у знакомого стац."маяк",еще тех годов.Голова у него-3Д24.810(ПЗТМ монолит 12),
По виду не сношеная.Сендаст?Сопротивление не мерял.
Пойдет?
