Panasonic SA-AK18 уходит в защиту
proll
21/04/2007 21:39
Panasonic SA-AK18 слабый звук , попытка увеличить громкость приво
дит к тому что звук пропадает совсем в обоих каналах. При повторном включении звук появляется но опять его не удается удержать при увел.громкости. На выходах постоянного напряжения не обнаружено, колонки исправны. Что это- защита или неисправность умзч.
eBHyx
25/04/2007 00:02
Если есть защита - отключить и глянуть что будет
Novoselcev
25/04/2007 00:30
RSN35H1 У них бывают такие глюки ... меняй ...
Novoselcev
25/04/2007 02:27
http://archive.espec.ws/section441/file9427.html
DJON 1967
25/04/2007 12:41
Novoselcev писал:
Сам лично сталкивался с такой фигнёй.. После замены м.с УНЧ всё заработало Только бери RSN без всяких дополнительных цифорок в конце . А то я лохонулся взял с каким то индексом ( точно не помню с каким ,давно было, да и поставщик меня заверил , что это одно и тоже) и заработал себе гиморой на 2 месяца.. Во первых микросхема очень дорогая.. Во вторых после замены стало ещё хуже( защита стала срабатывать интенсивнее) Лишь когда поругался с поставщиком и поставил RSNку слово в слово , всё заработало.. Не знаю в чём был прикол , толи м.с оказалась на 8ом, толи попался откровенный брак..
Некрасов
25/04/2007 22:21
бывает если отключен вентилятор,при увеличении громкости срабатывает защита---проверь
DJON 1967
26/04/2007 16:04
Некрасов писал:
Судя по постановке вопроса , это неисправность с другой оперы...
