AIWA NSX-V900 проблема с загрузкой дисков.
Дмитрий DS
29/04/2007 10:53
После замены пасиков привода лотка дисков и чистки механизма появилась проблема.
При включении лоток сам выдвигается и задвигается.
Механизм CD привода не поднемается.
Весь вечер выставлял метки на шестернях.
В ручную вращаешь шестерни, все загружается, а подключаешь к центру тоже самое.
Помогите мануалом на механизм загрузки дисков!
Заранее благодарен!
DJON 1967
30/04/2007 04:28
А концевики как себя чувствуют?? Вполне возможно стоит неправильно..( имеется ввиду тот, который расположен около винтовой шестери ,которая поднимает привод)
Дмитрий DS
30/04/2007 09:39
концевики прозванил, живые при вращении механизма в ручную нажимаются и отжимаются
Владимир_П.
30/04/2007 22:07
Не слишком тугие пассики?
Дмитрий DS
01/05/2007 15:22
Пасики орегинального размера, двигатель крутит нормально!
DJON 1967
02/05/2007 14:01
Дмитрий DS Я имел в в виду совсем другое.. Может Вы при сборке механизма неправильно установили концевик. Т.е в исходном состоянии он замыкает не ту группу контактов...
de-nix
05/02/2012 21:00
Аналогично как и у Дмитрия DS. Шестерни выставил, иногда лоток заходит и даже ченджер крутится, но крутится бесконечно, такое ощущение что какой то датчик сломан, хотя иногда привод поднимается, но диск не крутит, на лазере линза прыгает и передвигается,но не издает света, и в конечном итоге опускает и снова бесконечно крутит, лично я грешу на шлейфы, на тот который с основной платы отходит до платы сд,и тот который отвечает за вращения лотка смены диска.
glaider96
16/04/2018 20:44
Здравствуйте, купил себе центр Aiwa NSX-V900. При транспортировке нарушили дисковод ( не открывается). Помогите разобраться что к чему. Как починить? Прошу помощи
ёклмн
18/04/2018 18:54
на ютюбе есть видео как выставляются метки.
