Daewoo AMI-817L-срабатывает защита
master55
22/05/2007 15:41
Муз.центр Daewoo AMI-817L ,при увеличении громкости близкой к максимальной срабатывает защита ,отключающая через реле УНЧ.После замены УНЧ-STK 4162-II,ничего не изменилось,если отключить цепь защиты работает нормально на максимальной мощности.
Когда касаешься тестером каскада транзисторов защиты моментально срабатывает реле.Очень чуствительная.Причина не понятна.
Maxxoft
23/05/2007 00:25
Проверь электролиты в защите или замени.
wildlion
23/05/2007 07:59
Maxxoft писал:
Неа...
Необходимо проверить электролиты по питанию УНЧ и на выходе УНЧ, а также резисторы на выходе УНЧ (если есть 2- ваттные)..
master55
23/05/2007 15:24
Всё это проверено,замечено ,что при увеличение громкости начинает падать "+ "и "- "питание УНЧ
zalvis
23/05/2007 20:32
А может проверить еще сами колонки? При большой мощности сопротивление колонок изменяется в меньшую сторону, что не всегда гут. для усилка, может срабатывать защита.
master55
25/05/2007 15:17
Проверял на 4 омах ,хотя родные колонки на 8 ом,но хозяин и принёс,что защита срабатывала именно на максимальной громкости.
