МЦ Panasonic SA-AK48 - странности в работе
kobar
08/06/2007 14:32
Странности:
1. Самопроизвльное включение
2. Самопроизвольное выдвигание лотка дисковода, независимо от того вставлен диск или нет
3. При включенном режиме "СD", в другие режимы "tuner", "tape", "Aux" не переключается
4. Некоторые дополнительные функции, например "S.WOOFER" не работают
5. Не крутится вентилятор, хотя он исправный
6. Очень тускло светится дисплей
Усилитель полностью работает (6 каналов).
Ионистор не обнаружен.
Блок питания исправен. Однако, на плате к которой прикреплен силовой трансформатор, присутствует характерная потемненность в области С3940АR, но транзистор исправен, а также все компоненыт на этой плате. (ни схемы, ни сервис-мануала на этот МЦ, небыл найден)
Есть предположение, что виноват процессор.
Подскажите, что необходимо делать для устронения неисправности (в ремонте данной техники я новичок).
Упырюга
09/06/2007 04:29
А, take out пишет когда выдвигает лоток? Если пишет, проверь еще раз CD, затем попробуй включить в сеть удерживая кн."power". То что не переключается на тюнер и tape, это нормально, пока механику cd не отработает.
kobar
09/06/2007 11:49
Цитата: "А, take out пишет когда выдвигает лоток?"
Сейчас сообщить не могу , так как на момент написания сообщения центр был полностью разобран . После того как он был собран, СD ченьджер стал работать, стали переключаться режимы работы. Но диски не крутит и на дисплее пишет "нет диска".
Прояснилось и на счёт вентилятора. Оказывается его включение зависит от уровня сигнала на выходе, а не от температуры.
Итак , уточнённые проблемы:
1. Самопроизвольное включение через 9 секунд (всегда)
2. Тускло светится дисплей
3. Не видит диск
Упырюга
09/06/2007 12:01
Проблема номер 1-непроблема. Просто аппарат включается в демо режим и его можно отключить. Вторая проблема. надо, скорее всего, почистить стекло со стороны дисплея. Что касается последнего, то если аппарат отрабатывает оптикой, то может просто ее почистить. Потом, желательно, поменять шпиндель ( если будет сбиваться при чтении).
kobar
09/06/2007 13:26
Цитата: " Просто аппарат включается в демо режим и его можно отключить."
nickbell , всё верно , теперь не включается .
Цитата: "Вторая проблема. надо, скорее всего, почистить стекло со стороны дисплея."
Да , пыль была , но её не много . Ремонтировал МЦ тоже Панасоник , четырёхблочный , гораздо старше этого , однако у него светился дисплей намного ярче . Может яркость тоже както регулируется у него , кнопкой например? (инструкции по эксплуатации нет) .
Касательно чистки оптики .
Пыли там предостаточно . Но прежде чем я за это возьмусь , хочу спросить , а как и чем вы , профессионалы , это делаете . Всяких рекомендаций много и кто брался чистить потом говорили что ещё хуже становилось .
Упырюга
09/06/2007 13:33
Для непрофессионалов: ватной палочкой, круговыми движениями, по спирали,от центра линзы. Сильно не давить!
Vikont
09/06/2007 13:46
Аппарат уже старенький и оптика требует замены. подмигивание
Упырюга
09/06/2007 13:55
В этих аппаратах оптика почти неубиваемая, хотя время, наверное, делает своё дело. Я, к сожалению, не работаю с этой техникой лет пять. недовольство, огорчение
kobar
09/06/2007 13:56
Почистил но всё равно диск не видит . Чистил только лазеную головку она была в пыли .
ДОБАВЛЕНО 09/06/2007 15:00
Дата на чейньджере 2000 год
Упырюга
09/06/2007 14:05
А оптика ( без диска) пытается работать? Прозвони шпиндель.
kobar
09/06/2007 14:14
Цитата: "А оптика ( без диска) пытается работать? "
Всмысле луч лазера должен быть виден ? Если так то ничего там не светится .
Упырюга
09/06/2007 14:17
Нет, вверх-вниз ходит? Что показывают сопротивления моторов?
kobar
09/06/2007 14:52
Ходит. Сначало в низ (лоток выдвигается) затем в верх (после задвигания лотка).
На плате процессора два двигателя . У одного сопротивление 12 Ом , у того что с краю оно скачет с 36 Ом до больше двух кОм
Упырюга
09/06/2007 15:34
Еще раз проверь моторы с блока питания (отпаяв плату!). Дай вольта 2-4 и посмотри, работает ли мотор вращающий диск и мотор двигающий оптику. То, что у одного мотора большое сопротивление-ему кердык.
kobar
09/06/2007 16:42
Моторы проверил так как вы советовали . Оба рабочие , но у того который перемещает головку вперёд-назад , сопротивление скачет .
kobar
10/06/2007 07:07
И этот двигатель во время приёма диска не работает , хотя мне сказали что в этот момент каретка должна перемещаться от центра к краю . Она всё время стоит с краю .
kobar
10/06/2007 17:21
Если этот двигатель и крутится (от блока питания) но у него сопротивление постоянно меняется , значит он не годен я правильно понимаю ?
collocutor
10/06/2007 18:33
CD читается от центра к краю.
В каком бы начальном положении не стояла головка, она должна сдвинуться к центру диска, и при срабатывании датчика остановиться.
Затем, линза головки должна заходить вверх-вниз, фокусируя луч лазера.
Если луч сфокусировался и начальная инфо считана, диск начинает вращаться.
kobar
10/06/2007 18:50
Ситуация такая :
1. Каретка с оптикой вперёд- назад не ходит , двигатель который за это отвечает от блока питания крутится но его сопротивление постоянно меняется .
2. каретка с оптикой вверх- вниз ходит при загрузке-выдаче диска
3. Диск не крутится . Этот двигатель исправен.
collocutor
10/06/2007 22:54
Довольно часто выходит из строя драйвер управления двигателями. Посмотри также все ли питания и сигналы управления приходят. Возможны повреждения шлейфов.
Упырюга
11/06/2007 04:52
Просто, для начала, поменяй этот мотор, или разбери его и почисти.Проверь не залип ли микрик.
kobar
11/06/2007 12:26
collocutor , шлейфы прозвонил , они целые . Прозванивал на контактах разъёмов .
nickbell , мотор почистл . На колекторе и на щёточках был как бы нагар , теперь сопротивление не скачет и состовляет 23 Ом .
Установив всё на место , CD чейньджер заработал как надо . Всё проигрывает . улыбка
Теперь остаётся одна неисправность :
Тусклое свечение дисплэя . Явно , чтото не впорядке с его яркостью . Что он там показывает можно разгледеть только с растояния 30-40 см. Цифры которые показывают время и номер трека вродебы сносно светят но яркость анализатора спектра , оставляет желать лучшего , особенно то , что светится синим цветом -почти не видно .
Незнаю поможет или нет но штрих-пунктир который разграничивает анализатор на секторы , тускнеет как только над ним начинает светится сигментик анализатора (проще не могу написать недовольство, огорчение ) .
kobar
12/06/2007 21:16
Напряжение на первых трёх и последних трёх ножках , присудствует и составляет три вольта , напрямую с трансформатора питания , называется FL1 и FL2.
Какая цепь там может отвечать за яркость ? По схеме МЦ Панасоник SA-CH32 все остальные ножки идут на процесор .
Или такая яркость задумана производителем ?
collocutor
12/06/2007 21:28
Вот один из вариантов реализации питания и управления люминисцентным индикатором (в данном случае - комплекса LG).
В ПЕРВУЮ очередь стоит проверить и при необходимости ЗАМЕНИТЬ электролитические конденсаторы.
Затем проверить работоспособность остальных элементов цепи. Возможны утечки в диодах или в выходных каскадах процессора.
В крайнем случае (при потере эмиссии катода прямого накала индикатора или невозможности замены процессора), можно поиграть с напряжением стабилизации (ZD302 в данной схеме) - в большинстве случаев помогает.
kobar
14/06/2007 15:49
collocutor , спасибо за дополнительную информацию ! По этой наводке , проверил узлы . Они несколько отличаются но хотябы смок их отыскать и проверить . Все элементы целы . С напряжением "пойграл" но не помогло.
Однако поднять яркость удалось . Выпояв перемычки идущие от накальной обмотки , подал напряжение от отдельного трансформатора (вместо трёх стало 4.5 вольта) и дисплей стал значительно ярче светить .
Такое впечатление , что дисплей состарился . Цифры которые показывают диск и номер трека , они (если на всю строчку смотреть) от краёв к середине тускнеют . Причём тускнеют не по сигментам , а плавно . Похоже на оттенок . Хотя то , что на заднем плане , светится ровномерно .
Скорей всего придётся трансформатор встраивать (место на шасси свободное есть) так как подобного напряжения больше нет там .
Большое спасибо всем кто откликнулся !
Особенно , nickbell , и , collocutor !
Ваши дельные советы помогли поставить на ноги аппарат , а также дали мне ценный опыт !
Что самое интересное хозяин МЦ сказал , что отсудствует всеголишь звук и всё смех .
GARIK+
22/06/2007 14:09
Схема на центр есть,помоему на 1сервере,только она в разобраном виде http://archive.espec.ws/server1d/manuals/Audio/Panasonic/SA-AK48/EUOT/SVC/MSC_01.pdf
smelyi.maksim
16/08/2018 18:42
deleted
cyberbob
16/08/2018 19:54
smelyi.maksim, А где в правилах написано,что можно влезть в чужую тему, да ещё и древнюю как хрен мамонта?Может имеет смысл вдумчиво прочесть всё же правила раздела?
smelyi.maksim
16/08/2018 19:56
cyberbob писал:
ну если надо создам новую
cyberbob
16/08/2018 20:04
smelyi.maksim писал:
Лучше не создавай,лишняя работа тока модерам,темы в корзины перетаскивать,с таким оформлением как утебя...Правила ещё раз и ещё,и вдумчиво,насколько позволит межушный ганглий.... голливудская улыбка
smelyi.maksim
16/08/2018 20:06
cyberbob писал:
да мне всего то нужна малая помощь от тех кто сталкивался с ремонтом этого агрегата) я понимаю что по пунктам надо расписывать
cyberbob
16/08/2018 20:12
малая помощь
Малая бывает только нужда,а помощь это всегда много,и она нужна тебе!
smelyi.maksim
16/08/2018 20:26
извините удалите сообщения я создам новую нормальную тему
