МЦ Aiwa CX-N990HE не горит дисплей
kotiy
21/06/2007 20:44
Пришел такой старичек, звук пропадает, экран зависает, страшно фонит. После замены кон-ов, пропайки, Всё заработало.
Поставил поганять и через пол часа взорвался один из кондёров (причем его я не менял).
Причиной взрыва стал вышедший из строя стабилитрон B3B(D114), и пары 2S1329 (q102, q112), а также R127. Всё стоит одним блоком, без них не светится экран, не выезжает CD. После замены дэка выезжает, экран не светится.
Завал в таом что напруги нигде не написаны, схемы нет. Может кто чем выручит, схемой либо совето. рёв в три ручья
kotiy
24/06/2007 20:16
Поменял связку питания на плату управления q102, q112, стабилитрон D114 (его разорвало, поэтому после обдумывания поставили на 30В), также R127 почернел и был пробит (поставил 4К7). На плате управления вылетили Q201 и Q202, стабилитрон D210 (разорвало, но какой он был неизвестно, поставил ?В, только с ним светиться экран).
В результате:
экран засветился но как-то тускло, звука как небыло так и нет.
НО когда достаеш плату регулятора громкости звук пробивается, четкий но тихий. Q201 (С2001) греется как чайник. Напряжения на плате нигде не подписаны, схем нет, голова уже болит, что делать дальше?
