рессивер MARANTZ SR5200 не включается !
vadimw
27/06/2007 12:52
рессивер MARANZT SR5200 не включается. думаю проблема в блоке питания ! я выпаявал рэле и там катушка показывает 270Ом ! думаю там около четырёх должно быть? подскажите кто знает . схему не нашол.
ТЭВ
27/06/2007 13:38
зачем трогать реле оно что не вкл. при подаче на него напруги . Дежурные 5 вольт блок дает , управление с проца на транз. ключ реле приходит
vadimw
27/06/2007 21:16
да точно реле не причём ! но в чём может быть дело ? даже стандбей не горит ! схему шашол на 5000 немнога отличается !
vadimw
30/06/2007 17:28
вот еле достал мануаль ! весит 32 мега! 5 вольт с проца есть , на реле на оба контакта почемуто + 15 вольт приходит грубость стандбей диод тоже не горит, на нём +6 и4,7 вольта ?
vadimw
05/07/2007 00:55
трансформаторы тоже в норме !
rematik
05/07/2007 20:26
vadimw, Должен быть транзистор, который один конец катушки реле посадит на землю. Посмотри, нет ли батарейки, может питание надо сбросить?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 21:28
На кнопках ещё питание посмотри. На кварц - генерит или нет? Ресет есть(питание)?
vadimw
05/07/2007 22:02
rematik, на кнопках 5в , батарейку вроде нашол если это она то питание сбросил 8200мкф 5,5 вольт транзистор тоже в порядке . я так понял что на этот транзистордолжен ток подходить с S/B RELAY,нотам тока на одном 15в надругих по нулям !но я так думаю что это пока не важно ведь даже диод стандбей не горит ! я его проверил он целый .щас буду ресет смотреть !
rematik
05/07/2007 23:06
vadimw, Ну да ионистор. Подержи немного замкнутым.
vadimw
05/07/2007 23:30
да замыкал ещё раз никакова результату как мёртвый !
rematik
05/07/2007 23:47
значит обратный, при подаче на базу, К-Э замкнёт на землю.
vadimw
06/07/2007 00:28
rematik, а если я реле для проверки сам замкну ,ни чё не згорит? и даст ли это что нибудь ?
rematik
06/07/2007 00:59
vadimw, Замкни, но легче не станет и ничего не сгорит. Динамики не подсоединяй!!! Или на выход отдельное реле есть? Кстати, при включении в сеть релюшки кратковременно не срабатывают?
vadimw
06/07/2007 09:50
не релюшки не срабатывают ! при замыкании реле загораются три света диода спереди и идёт накал ! этот маранец копия снутри с деноном AVR-1601.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 11:00
у них даже проц один и тот же !
rematik
06/07/2007 10:17
vadimw, Там наверняка память есть(ЕЕпромка) посмотри на ней сигнал обмена есть, питание? Попробуй чистую. Эту не потеряй! Раз у тебя есть схема, смотри все питания на процессор, сигнал с кнопок(со всех), выход ст.б., Генеристость кварца проверил?
vadimw
06/07/2007 10:22
как проверить генеристость кварца ?
rematik
06/07/2007 10:32
Осциллом по ногам пощупай, на одной минимум, должна быть!
Meridian
10/01/2009 13:10
У меня такая же неисправность. Горит только лампочка красная стендбай. Предохранитель исправный. Ресивер на пульт не реагирует. Проверил предваритльный блок питания, +5В есть. Подскажите где скачать схему, без схемы сложно, почти невозможно. Раньше, ресивер выключался через полчаса и в колонках был слышн гул.
