PANASONIC SA-VK825 - Включается но не реагирует на кнопки
PSC
03/07/2007 16:22
При включении на индикаторе моргает первый диск, и больше ни каких движений.Думал дело в механике подкидывал заведомо исправную ни каких изменений, пробовал делать сброс через кнопку PWR и опять никакой реации.При включении из дежурки через кнопку AUX чейнджер немного оживляется и наэтом все.Поиск по сайту ничего схожего.
Freddy
03/07/2007 20:51
Маловато информации к размышлению. классно!
Krol52
13/12/2007 01:06
У меня таже беда с SA-VK725D ,проверил все напруги в норме,подозрение на прошивку.Видимо это болезнь.
Шурка
13/12/2007 23:29
Какая прошивка , она там никогда не слетает, сбита механика...
Vikont
17/12/2007 10:13
Шурка писал:
сбита механика...
стопудово
Vikont
17/12/2007 14:59
PSC писал:
PSC, извени,невнимательно прочитал! недовольство, огорчение
Sake
02/02/2008 11:09
Выведи любой лоток в рабочее положение и при вкл. сделай сброс!
