усилительSONY TA-VA8ES щёлкает в динамиках каждые 5 сек ?
vadimw
04/07/2007 10:21
SONY TA-VA8ES усилитель полный щёлкает в динамиках каждые 5 сек ? Что это может быть ? Я думае конденсатор гдето в предварительном усилителе так как чем громче делаеш громче щёлкает !
ссылка на него
http://www.stereo.ru/profile.php?product_id=3715&tree_id=38
Freddy
04/07/2007 18:20
vadimw, что такое SONY TA-VA8ES? Это пылесос с динамиками или холодильник с выходом в интеренет? злость
Исправляем тему или полетит в мусорку...
vadimw
05/07/2007 00:50
Freddy, извеняюсь заработался !
rematik
05/07/2007 20:37
vadimw, Отбрось входа. Можно ёмкостью на землю сажать.
vadimw
05/07/2007 21:40
rematik, как это отбросить входа ? короче ситуация такая, при всех режимах таких как тюнер, цд, видео щелчки хорошо слышны . при режиме поно сильнее, а в 5.1 можно сказать не слышно ! хотя на плате они всё равно осцилографом прослушиваются во всех режимах одинаково !
щелчки такие как будто какой переключатель щёлкает, но так если слушать уселитель не слышно ! сначала щёлкает сразу в двух колонках потом через пол сек. только в левой ! и повторяется это примерно каждые 5-7 секунд ! уж не микруха отвечающая за входа барохлит ? хотя звук от цд идёт отличный, без искажений !
rematik
05/07/2007 23:03
vadimw, Усилитель - отдельным блоком? Если да, то провода отключи.
Может ещё статика где-то накапливается и стекает? На что щелчки похожи? Иди осциллографом от регулятора громкости к входам. Если БП импульсный, посмотри развязку между землями.
vadimw
05/07/2007 23:14
rematik, щелчки похоже на то как щёлкает реле .
rematik
05/07/2007 23:23
vadimw, Реле?
vadimw
05/07/2007 23:27
rematik, ну чем то похоже так аккуратненько "щёлк!"
rematik
05/07/2007 23:29
Может, как с пластинки виниловой?
vadimw
05/07/2007 23:38
не точно не так !
rematik
05/07/2007 23:50
Регулятор громкости цифровой или аналоговый, регулирует размах сигнала или напряжение питания? Иди осциллографом ко входу. Ищи откуда идёт эта помеха.
vadimw
06/07/2007 00:16
rematik, регулятор аналог. завтра буду копать а то у нас тут уже 11.15 поздно !
спасибо за помощ !
rematik
06/07/2007 00:18
vadimw, А у нас 1.20
vadimw
06/07/2007 00:25
rematik, а если я реле для проверки сам замкну ,ни чё не згорит? и даст ли это что нибудь ? извеняюсь это к марантцу
rematik
06/07/2007 00:56
vadimw, Не сгорит! 100%. Но работать не будет, даже оконечник, наверняка муть и ст.бай будут блокированы. Хотя накал должен засветиться!
Alex5000
20/12/2016 03:41
Замінів силові кондьори й клацання з шумом проали улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 03:50
Замінив силові кондьори на більшу наругу й клацання з шумом пропали улыбка Адже виробник поставив кондьори, розраховані на напругу, меншу за ту, яку видає транс.
ВуйкомаЙстер зализ у пидсылювач ... смех классно!
