Муз. центр LG LM-K2930 плохо читает диски.
VikBel
16/07/2007 21:50
Муз. центр LG LM-K2930 .
Поступил в ремонт. DVD не читает , остальные кое-как.
Заменил головку в сборе с механизмом.
Не которые диски DVD после долгого запуска начал читать. Посчитал что механизм головки не отрегулирован (попадались не один раз,после мех. регулировок работали нормально)
Опыт. что куда крутить имеется. Но этот механизм настроил с большим трудом (то одно не читает то другое).
Так-же были поверенны все питания, сделан сброс, с концевиками ограничился обработкой,, Контактом".
Проверил шлейфы, разъёмы.
Через не сколько дней аппарат обратно вернулся. Плохо запускаются многие диски DVD.
А когда запускаются
то во время воспроизведения переодически ,,подвисают" на доли секунды или перескакивают вперёд на минут 15-16 (по времени воспроизведения).
Решив что головка совсем плохая. Поставил другую началось то-же самое что в начале (вроде бы нужно подкрутить) крутить её не стал а попробовал ещё одну, всё точно так.
Не какие микрухи не перегреваются. Пробовал менять FAN8727 но это так на всякий случай. Искал какие либо нарушения в монтаже (пистоны , пайки) прозвонкой, замером напряжений.
Получается, что аппарат хоть как-то работает при точной регулировке механизма.
Все мысли по этому поводу, путные и не путные закончились.
Подскажите что не будь.
Freddy
16/07/2007 22:22
Амплитуда RF сигнала какова? Уверен ли в головках которые ставишь?
VikBel
16/07/2007 23:43
Freddy писал:
Головки из сервис-центра, вроде бы не подводили. Ну и на трёх головках всё одинаково. Вероятность того, что все три головки (из разных партий) с одинаковой неисправностью, очень мала. Проверить пока не на чем.
Freddy писал:
С этим пока проблеммы. Не пойму где и как мерять в этом аппарате.
Когда то мерял на древних СD. Практической пользы не принесло.
Забросил это дело. К сожалению - как сейчас выяснилось.
Был бы очень благодарен за просвещение в этом вопросе.
Profy
17/07/2007 07:29
Врядли ты что нибудь с ним сделаешь. Давай плату закажу и решишь этот вопрос.
улыбка
