Сабвуфер BBK MA-970S
Led
19/08/2007 20:47
Принесли в ремонт это чудо китайской мысли.Сгорела в хлам TFA9843J.После замены картина такая.Пультиком включается,индицирует изменение громкости и т.д.,но звука нет ни в одном канале.Питание 25В есть,на входе микры сигнал есть.На входе MODE TFA9843J - ноль.Даташит по этому поводу гласит,что при нуле - режим standbye.Я так понимаю,что идет запрет с AT89C2xxx(дальше заклеено).Нуждаюсь в совете,сам не имею опыта работы с подобным ...
FATE1
20/08/2007 00:37
Смотри личные сообщения.
rematik
20/08/2007 09:20
Led, А схема тебе может помочь?
Led
20/08/2007 20:50
Схема есть.Может он без подключенных колонок не работает?
rematik
20/08/2007 21:04
а на входах выходных УМ сигнал есть и изменяется?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2007 22:05
Подай постоянку на МУТЬ, все выхода работают?
Led
20/08/2007 21:56
rematik, попробую завтра.Спасибо.Просто кроме него еще есть работа,нет пока особого рвения.К тому же он так дубово сделан,плату не вытащить,мешает короткий кабель с морды(управление),дерьмо то еще.
Led
29/08/2007 19:54
Благодаря подсказке LG-savikdvd,обнаружил частичный пробой второй TFA(нога MODE на корпус 64 Ом).
Спасибо всем помогавшим!
