Муз.центр AIWA CX-NS35EZ Не работает лазер.
WJATCHESLAW
30/08/2007 09:53
История началась с того, что поменял пассик привода лотка ченжера.
Аппарат заработал и я хотел уже закрывать, но решил ещё проверить функцию «Change disc» . Лоток выехал, и с ноым диском въехал в уже играющий диск! Снова всё разобрал, собрал, по картинке с форума, и вот теперь всё работает, кроме лазерной головки. Она даже не возвращается к началу диска.Не фокусирует, не светит. Грешил на драйвер BA5963S, но замена не принесла измепений. Что делать дальше незнаю.
хммм...
Freddy
30/08/2007 11:42
WJATCHESLAW, надо было еще и проц поменять с блоком питания, авось поможет. голливудская улыбка Смотри питания, концевики, правильность сборки, голова в любом случае должна подъезжать в начало.
WJATCHESLAW
31/08/2007 09:10
Freddy писал:
А вот не подъезжает. Питание на 23 ноге BA5963S есть 7,5В, на 11 ноге 5В ( по даташиту на микруху) микрики звонятся ОК, Что же касается сборки, всё остальное же работает! Лоток выезжает, диски меняются, СD механизм поднимается, а дальше не идёт.
Вот в этот момент, что должно измениться на драйвере, или где конкретно, Дай зацепку.
Freddy
31/08/2007 15:11
Чудес на свете не бывает. Если есть даташит на драйвер значит там есть где то ноги для управления. Сэмулируй включение драйвера. И все станет ясно. Сомневаюсь что проц не дает команду на включение подмигивание
WJATCHESLAW
31/08/2007 23:48
Freddy писал:
Вот до этого " где то." я ни как и не дохожу. Опыту маловато. смущен
GARIK+
02/09/2007 00:36
Посмотри шлейф на лоток
WJATCHESLAW
02/09/2007 21:47
Со шлейфом всё в порядке, проверял .
