MB Comand 2.0-E 8 618 000 629
puhovick
19/09/2007 23:23
принесли такой на ремонт
при подаче питания жрет 0.8А
вентилятор и оптика 5 раз проявляет активность, потом аппарат выключается в дежурный режим, на кнопку включения реагирует как и описано выше
на дисплее пусто
SDA4330 в этом аппарате нет, разве что в 1 из 4 запаяных коробок типа тюнеров
нави отключил, дело явно не в нем
проверил питания и генерацию на кварце FISа , все вроде нормально
разыскивается пинаут для работы с FIS
FIS 3-MCM 8638340559A02 5931/1/1/2/B
есть дамп с рабочего FIS 3-MCM 8638340559A02 6204/1/2/G (Comand 2.5) не знаю, сильно ли отличаются эти модули, но от дампика тоже не откажусь
Freddy
20/09/2007 08:20
как то мне кажется 0,8A многовато. Если только там иллюминации новогодней нет.
puhovick
20/09/2007 11:06
иллюминации нет
ремонт затруднен из за компактности сборки
никуда особо не подлезешь недовольство, огорчение
pioneer-s
20/09/2007 18:27
Может я не в тему.. Вчера из МВ(не запомнил 2.0 или 2.5 ) линейники выводил .
На столе аппарат не включался , ел 0.9А .
Реагировал на кнопку выброса кассеты , через минуту вообще в спячку уходил. Клиент подтвердил , что начинает включаться , когда кроме основного разъема подключает еще какой то .
Его морда :
puhovick
20/09/2007 22:36
У меня другой, без кассеты и откидывающейся морды
по моим сведениям все команды работают на столе
если я ошибаюсь поправьте
puhovick
22/09/2007 17:31
неужели никто не читал такой ФИС?
какую-то шину I2C на тюнере нашел, но когда кварц 4.608 коротишь на ФИСе, обмен есть
есть еще моторолка 1F15B, когда ее кварц выпаиваешь, обмен прекращается, но и потребления нет совсем
