ресивер Harman/Kardon 3550 не работает декодер DD
Serg_Nvrsk
04/10/2007 09:05
Вдруг перестал работать декодер Dolby Digital. Ресивер подключен к двум разным DVD, т.е. с любого цифрового входа декодер DD никак не реагирует. DTS и PCM без проблем, но как только переключаю на дорожку DD, ресивер замолкает, на индикации остается значек предыдущего работавшего режима (DTS или PCM). Как-то раз DD "проснулся", поработал несколько минут, после переключения дорожки на DTS и обратно вновь все замолкло. Что смотреть?
Serg_Nvrsk
05/10/2007 11:15
Предполагаю, что чудит автоопределение типа входящего сигнала. В аппарате стоит DSP процессор CS493263-CL. Вопрос - он сам занимается автоопределением, или в Хармане это происходит до него?
