центр aiwa H100, молчит
slavae
10/10/2007 00:00
Музыкальный центр АЙВА Н100, состоящий из двух блоков.
Проблема: в основном блоке нет генерации центрального процессора, как следствие -нет реакции на кнопки, темный зкран . Питание 6В поступает на процессор. Блок питания вроде тоже в порядке. В момент включения центра генерация на процессоре также не появляется.
В АЙВАх сталкивался с такой проблемой, когда отсутствует какое- нибудь напряжение в блоке питания, то процессор "молчит".
Схемы нет. Какие мысли.
Freddy
10/10/2007 11:41
А как с резетом? По памяти не помню но может быть еще и сигнальчик Power Detect. То есть емкость высохла и сигнала нет несмотря на то что питатель работает. Я не говорю что в конкретном случае так, но как один из моментов рассмотреть стоит. Такое в Samsung-ах встречалось.
