Муз.центр LG FFH-2005AX
Toliiik
22/10/2007 11:55
Пришёл аппарат с дефектами не читает диски(не выезжает карусель),нет звука с входа караоке...карусель и "нечтение" починил(поправил механику), также решил проблему со звуком с караоке(предвар.усил. 4558 в плате микр усил)...после этого возник вопрос-функция караоке(дважды нажимаю на кнопку)...на экране ничего нет и изредка промигивают разноцветные полосы и не читает диски(даже если до этого читал обычный AudioCD)
Может кто сталкивался...может так оно и надо???клиент, по крайней мере, на это не жаловался
P.S. плата обработки не слабо "напичкана" и при этом он только читает обычные CD и VCD
Sake
24/10/2007 13:58
Попробуй сделать сброс программы ,под регулятором громкости есть отверстие .Удачи!!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 15:02
Только при выключеном аппарате.
Toliiik
25/10/2007 09:15
Спасибо за совет....но к сожалению не помогает...такое впечатление что при включении CD функции на выходе видео должен быть логотип" LG" или что то подобное(при включении караоке), возможно нужны специальные диски, как Караоке LG или караоке Samsung(которые ни в каком другом аппарате не читаютя вернее читается только видеопоток), клиенту объяснил ситуацию ...клиент говорит что никогда не включал и не пользовался , пользовался караоке только через ЛПМ кассетника или караоке диски ACD( где трэки без слов просто музыка)...
Всё тема закрыта...клиент сегодня будет забирать аппарат
