Муз.центр ELENBERG MC 4080.Не работает с ПДУ.
sanich
30/10/2007 15:36
Не управляется с пульта.С перед.панели все работает.Сам пульт исправен.Питание в норме.Сигнал доходит до м/схемы IC2 AT89C4051-24P1.Рядом стоит ПЗУ 24с02.Есть ли у кого прошивка на этот АВР,И желательно ЕЕпром 24С02.В СД диске переключение треков нормальное,а в МП3 хаотичное,как в режиме "рандом".
кибернетик
30/10/2007 20:03
Присмотрись к пульту.Бывает уронят пульт,а кварц полностью не выходит из строя а левую частоту гонит.
Toliiik
31/10/2007 07:43
Так для заметки: раньше в сервис приходили аппараты(несколько раз)ELENBERG с дефектами не работают пульты, причём разные аппараты и ДВД и обычные центра, но только те у которых пульты по форме одинаковые...некоторые только покупают технику (без проверки конечно) приходят домой а пульт не работает и сразу в сервис с "матами"....оказалось магазин при общей проверке аппаратуры путал пульты от ДВД и цетров(пульты которые сходные по внешнему виду) ...отличие их было в том что от ДВД пульт надписи на английском,а от муз центов на русском...так и выяснили... улыбка улыбка улыбка
sanich
31/10/2007 12:32
У меня два пульта одинаковые,оба исправные,к этой модели.Возможно кто занимался прошивкой этого аппарата,хотелось бы пообщаться.
