Сборка чейнжера Panasonic SA-AK52
Морозик
31/10/2007 19:00
По сравнению с 62 конечно все просто, но никак не могу правильно вставить лоток... когда-то год назад тоже бился с таким, как-то случайно получилось.
а нет ли что почитать ( посмотреть ) на эту тему?
Морозик
31/10/2007 20:25
На мониторе есть мануал, на непонятном мне языке..а может какая другая модель имеет анологичный чейнджер?
Vikont
02/11/2007 12:12
Да любой SA-AK или SA-VK с такой же механикой(к примеру SA-AK230,SA-VK70 и т.д.),прекрасно собирается по сравнению с механизмом CR-16.
Морозик
02/11/2007 16:51
Vikont, А если от БП подавать на движок напругу, то отрабатвывать полный цикл должно?
Vikont
02/11/2007 17:10
Нет,все управление идет с проца,если у тебя правильно выставлена механика,то может быть и проц подпаленный (если перед этим механика была в клине),я с такой проблемой сталкивался.
meser
02/11/2007 19:44
Какой язык Вам непонятен? В мануале на английском есть картинки по составлению механизма.
rematik
02/11/2007 19:46
Там, на верху, вплавлена шестерёночка (выкусить бокорезами), для вращения механизма и выставления меток. Вот на рисунке это есть. Если надо метки, говори.
ALES
03/11/2007 15:00
rematik писал:
во блин!!! а я эту шестерёнку дооолго вертел в руках, мучительно соображая куда её нужнло вставить и нах она вообще нужна. голливудская улыбка
со своей стороны. сделал стендик (2 реверсивных ип с управлением "вперёд-назад"). при напряжении в 4 вольта драйвера не усандалить, так что можно прям к движкам стыкануть, не снимая нижнюю плату.
но ёшкин кот, бяда... пока верхний пластик не поставил - всё арбайтен, как поставил - опять клин и все труды насмарку.
Морозик
03/11/2007 22:11
Что-то в мануле ничего про метки неуказано недовольство, огорчение ALES, А второй ИП зачем?
Вопрос. Если механика собрана правильно, то отрабатывается загрузка выгрузка лотка? А что еще может управляться с процессора? соленоид?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 23:39
вот с мануала
rematik
04/11/2007 09:36
Чисто случайно оказалась такая механика под руками с АК78. Управляется эта штука мотором от драйвера ТА7291Р, у которой есть управляющие входы. Подав на один из них 5В будет двигать механизм а одну или другую сторону соответственно, не смотря на положения и состояния датчиков. Вопрос в чём? На отвёртку (лучше звёздочку) шестерню одевал и механику снизу крутил, до логических концов?
ALES
04/11/2007 11:45
Морозик писал:
ну так если мне память не изменяет - там два движка. улыбка
Морозик
06/11/2007 18:14
rematik, Насчет меток.. Все по мануалу установил. Снизу кручу шестереночку, лоток загружается, но не до конца. (немного не хватает , чтоб отцентровать положение диска относительно шпинделя), то дальше что-то не пускает. ( не яйца улыбка ) Внутренние шестерни имеющие по паре широких зубьев вроде стыкуются по ним.
