SONY Digital Audio/Vidio Centr STR-DE697. Убит грозой.
digsens
21/11/2007 11:22
После грозы выбиты стабилизаторы. ВА50ВСО и ВА33ВСО их я заменил на L7805CV и KIA78R33PI соответственно. Частично начал работать. Но нет регулировки звука. Есть там еще пятиногая деталька по виду такая же как 7805 (корпус) На ней написано 3004KW На нее подается 8 вольт А с нее 1.5 На всех ногах кроме корпуса. Может кто в курсе что это за стабилизатор. В интернети я его не нашел.
MarsX
25/11/2007 18:11
Это стабилизатор на два напряжения,на 5 ноге должно быть 2,5V ,на второй-3,3V.Полное название SI-3004KWF.
digsens
03/12/2007 13:12
Огромное спасибо MarsX- будем воять из других доступных элементов нужные нам напруги
