Музыкальный центр SAMSUNG MML7 не включается | |||
NORRINGTON 26/11/2007 16:01 |
Музыкальный центр SAMSUNG MML7 полностью мёртвый.
Собран на проце AH 09 00055 B.На резонаторе присуствует 6 Mгц. Может проц здох? |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 27/11/2007 03:00 |
а питания все проверил? |
Toliiik 27/11/2007 07:02 |
Reset на проце проверь около 4 Вольт должно быть....
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 10:17 Это случайно не MM-ZL7??? Reset ---12 нога.... Питание обязательно проверь на проце +5 Вольт ......ноги----18, 46, 72, 90 Питание -30 Вольт----51 нога(VPP) |
NORRINGTON 30/11/2007 01:13 |
Разобрался, подсохла ёмкость АС22 10Мкф.
Хотя мультиметром звонилась как исправная. Установил 100Мкф, центр работает. |
Freddy 30/11/2007 23:46 |
NORRINGTON, дык все очень просто, берешь новую емкость вешаешь последовательно с ней резистор 100 Ом и меряешь емкость. Угадай что покажет....... Правильно покажет нормальную емкость. А вот ESR то..... будет завышено. Сколько раз говорил - купи измеритель ESR. |
rematik 01/12/2007 03:32 |
Я вот там проводил эксперимент, толком не понял до конца. Третий пост сверху. И тему закрыли. http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5138&postdays=0&postorder=asc&start=60 |
Freddy 02/12/2007 11:19 |
rematik, тут у нас чел продавал на форуме измерители ESR. Я себе купил и оч даже доволен. Особенно когда поднял материнку на которой из кучи литов пришлось поменять толко 4 и те не из той компании что на 3300 на 6,3, а совершенно другие. Измерения прямо в плате - песня. |
alexsn 03/01/2015 22:19 |
ESR метр показал полный обрыв АС22 10мкФ 50в и AC6 2,2 мкФ 50в. Ещё рядом стоял 100 мкФ 50в - потеря ёмкости и увеличенное ESR. Замена этих электролитов привела к восстановлению работоспособности музыкального центра. Благодарю ! |
shuren64 15/02/2018 20:49 |
Неисправность - центр включился на пару секунд и умер. Осцилом проверил пульсации на АС22 - ужас. Ёмкость в норме, ESR показал сопротивление в два раза выше. Установил 100мкф вместо 10мкф - центр ожил.Также постоянно горел предохранитель PF3- 4.0A по питанию AC 26V. Конденсатор AC51-473 (47H) включенный параллельно в диодный мост, был на коротком. Правда, постоял 103 (10H). |
Heon309 15/06/2018 12:49 |
Здравствуйте у меня
Музыкальный центр SAMSUNG MML7 Включил горит красная лампочка и все разобрал сгорел один предохранитель заменил Муз. включился но чкерез какое то время предохранитель начал краснеть и сгорел помогите в чем может быть проблема |
shuren64 15/06/2018 16:34 |
Скачай схему в инете. Проверь правильного значения поставил предохранитель. С помощью схемы и тестера можно проверить напряжения с блока питания.Если все питания в норме нужно копать дальше. |
aleks-s 20/05/2021 19:07 |
Всем участникам обсуждения спасибо за наводку. Муз.центр Samsung MM-ZB7, ушёл в глухой standby, как-то незаметно, при простое. Решение: замена RC7 (10mk/50V) в цепи P/SENS +5.1V.
Часы появились, центр запустился. |
