м ц SAMSUNG MAX-KDZ115 не видит пульт.
ВАД
14/12/2007 20:24
Состав проц управ AN11-OO132A Изначальная проблема - завис на реж TUNER причем часть настроек по настройке программ работало. Отсоеденил фронтальную панель потом подсоеденил и центр ожил - выбираются TUNER, DVD, TAPE, AUX но слабый звук оказалась битой по по шине SDA SCL TDA7442D(комут ауд сигн) Заменил ее и звук стал норм а пульт не видит. Проц пропаял, на 29 ногу сигнал с фотоприем приходит ампл 4.2в что может быть?
Freddy
16/12/2007 00:26
ВАД, почитай сам что ты написал. Перевожу на читабельный язык. Изначально все работало, но повис в режиме "тюнер". Отсоединил фронтальную панель - центр заработал, но пропал звук и вышла из строя TDA7442D , заменил но это каким то образом повлияло на то, что перестал работать пульт. Проц пропаял, его же на заводе паять не умеют, сигнал приходит но ампл. 4.2 наверное недостаточно. браво!
p/s да мне просто в падлу советовать что то после такого стиля изложения проблемы.
ВАД
21/12/2007 21:43
Проблема была в замыкании 29 и 30 ноги проца. А за стиль - как научили.
Freddy
22/12/2007 23:48
про стиль - сначала надо почитать как задают вопросы другие пользователи раздела. И обязательно почитать правила создания новых тем. И будет тебе счастье.
