AV Ресивер Pioneer vsx-859rds включается на несколько секунд
victorpg
16/12/2007 17:55
Ресивер Pioneer vsx-859rds включается на несколько секунд, а затем появляется надпись Power off и ресивер выключается.
Выяснилось, что в ресивере выгорел вход DCDet (20 нога) у микропроцессора M30624MC (PD5671A), хотя защитные диоды остались живы. Это вход - детектор постоянного напряжения на выходе усилителей.
Возможно ли как нибудь обойти эту ситуацию или отключить детектор?
pioneer-s
16/12/2007 18:51
Попробую угадать , подняли ногу - измерили сопротивление относительно земли . Оно оказалось десяток Ом .
Вы попробуйте на ней напряжение померить при выключенном аппарате , сильно удивитесь.
victorpg
16/12/2007 21:52
Напряжение при включённом и выключенном аппарате 0 вольт. Ногу поднимал. Там действительно сопротивление около 80 Ом
Пробовал через резистор 100 Ом подавать напряжение + 5,6 В. Напряжение на входе становится 2.6 в (т.е. выходит за уровень логического 0).
Неисправность остаётся.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 23:13
Пытался сбросить память замыканием ионистора. Не помогло.
Посмотрел критичные на мой взгляд входы, из-за которых процессор может отключать питание. Нашёл таких 3: детектор перегрузки выходного каскада, детектор постоянного напряжения и детектор остановки вентилятора. Может есть ещё ?
pioneer-s
16/12/2007 22:40
Я уже неоднократно писал , что нельзя проводить измерения сопротивлений процессора в рабочем режиме .
Когда ионистор подключен - процессор фактически не обесточивается . Цена такой дефектовки -0 .
Есть подозрение на процессор - меняется процессор . Отключать защиту - это равносильно отключению
тормозов в автомашине .
victorpg
17/12/2007 13:53
Посмотрел datasheet на M30624MC. Это стандартный микроконтроллер и имеет двунаправленные порты. .Двадцатая нога является входом прерывания int0. Можно предположить, что:
1.Пробит выход или вход порта;
2.Программно выводится логический ноль в порт (что маловероятно).
Идеальное решение - замена микропроцессора M30624MC, однако похоже отыскать его с нужной прошивкой - непростая задача.
другой вариант - считывание прошивки, дизассемблирование, запрет везде прерывания int0 и прошивка заново. Обнако нужно городить программатор и искать soft. В этом случае защита легко делается на логике.
Может у кого есть другие варианты?
pioneer-s
17/12/2007 15:55
PD5671A ( он же PD5587A ) стоит в районе 50 евро . В любом АСЦ его закажут без проблем .
Сам лично ни разу не встречал такой дохлым . А вот диагноз - "неисправность процессора " ,
при поступлении из другого сервиса - десятки раз .
victorpg
17/12/2007 18:34
Уважаемый pioneer-s , что кроме сигналов детектора перегрузки выходного каскада, детектора постоянного напряжения на выходе усилителей и детектора остановки вентилятора может заставить процессор отключить питание? К сожалению нигде не нашёл этой информации.
pioneer-s
17/12/2007 19:19
В почте пара документов .
victorpg
17/12/2007 21:07
Жду почту с нетерпением. Пока не дошла
pioneer-s
17/12/2007 22:30
Продублировал с другого ящика.
victorpg
17/12/2007 23:10
Почту получил. Большое спасибо. Буду разбираться.
victorpg
21/12/2007 17:20
После всех плясок с бубном вокруг ресивера провёл заключительный тест порта (входа детектора постоянного напряжения) микросхемы процессора.
1.Вход платы процессора отключил от платы усилителя
2 Согласно схеме порт привязан к напряжению питания процессора через резистор.
3 В datasheet на микросхему процессора M30624MC указано, что она должна переходить в "третье" состояние на время действия сигнала Reset . Это означает, что на исправном входе порта на время действия сигнала Reset напряжение на входе при наличии смещения через резистор привязки будет приблизительно равно напряжению питания.
4 Сигнал Reset вырабатывается каждый раз при включении ресивера.
5 К моему великому огорчению в моём ресивере сигнал на входе "детектор постоянного напряжения" (вывод 20) всегда (и даже во время действия сигнала Reset) остаётся равным 0.
Вывод: Вход пробит.
Придётся искать б\у плату процессора или менять микросхему процессора.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 18:31
Уважаемый pioneer-s, пока не нашёл запчасти, хочу поискать возможность управления и работы в test mode.
1.У меня не получается войти в режим test mode. Как это правильно сделать?
2. Где можно отыскать перечень команд test mode?
pioneer-s
22/12/2007 11:07
Другой информации , кроме той что дал ,у меня нет .
Вероятно в аварийном режиме это невозможно .
Какой смысл включать ресивер ,если у него глобальная проблема в силовой части ?
Он просто догорит окончательно.
victorpg
22/12/2007 15:41
Большое спасибо за помощь. Думаю, что тему можно закрывать.
