Магнитола VDO CR321-не включается-РЕШЕНО.
Игорь68
18/01/2008 23:36
При вскритии обнаружил один вздутый лит и отгоревшая дорожка на плате разйома питания.Больше ничего горелого нет.При нажатии на вкл.-кратковременно вспыхивает подсветка и появляется питание но через пару секунд выключается.Епром-24с16-подставлял другую.С прежней нет опроса по шине.Проц-87СР21ВF-3BV5-есть в обвязке 2 кварца.На 3-х выводном-8Мгц-генерация неустойчивая-неравномерными пачками.Питание на проце и епром +5в есть.Может проц порченый и я зря гроблю время?Или дамп епром некатит?Если коснуться иглой вывод кварца 8М-то на дисплее моргнула надпись-CODE.Дамп епром не родной,может у кого есть родная прошивка для пробы?
VVVOUt
19/01/2008 02:21
Пробуй.
m.ix
19/01/2008 02:27
Игорь68 писал:
При этом прошивка не слетает.
Ищи иной дефект.
Игорь68 писал:
Походу нет какого то питания!
Проверь правильность должного подключения.
+ основной и + для *памяти*
Игорь68
19/01/2008 11:06
Питания все подходят.Транзисторный ключ кратковременно открывается и дает питание на крен9в.Если дать пит. на кренку принудительно то появляется подсветка жки и при включении лпм крутит мотор.Индикации на жки нет никакой.На аппарат попало повышенное питание.Генерация 8Мгц нестабильная потому му и грешу на проц.Попробую перешить епром.
Игорь68
24/01/2008 19:56
Аппарат воскрес.При подетальной проверке нашел полупробитый стабилитрон на 5.6в-номер на плате-6905 и смд резик-47 Ом.Появилась индикация без приема-после замены SAA6579T появился прием.Спасибо VVVOUt за прошивку,но она ни причем.Тему можно закрывать.
m.ix
25/01/2008 01:44
Игорь68 писал:
m.ix писал:
Игорь68 писал:
Ищи иной дефект.
