Муз.центр LG LH-TK250 не включается
auto_radio
21/01/2008 20:29
Процессор управления OIMCR 02077F; пат намбер 88CU77FJ-6KD4
Дежурка есть, но на кнопку не реагирует, процессор не выдает сигнал на включение БП. Схему аппарата и даташит на проц. найти не удалось, может кто сталкивался с чем-то похожим?
P/S У клиента на аппарате стоял цветочек, как следствие был однажды залит улыбка
мастер-ломастер
21/01/2008 21:16
auto_radio, если был залит, может что-то в режиме КЗ и осталось, налёт после воды . такой белый, через него может и коротит что.
auto_radio
21/01/2008 21:19
Мыл спиртом javascript:emoticon('Думайте сами ...'), сушил феном, ноль реакции.
auto_radio
23/01/2008 23:11
Тема закрыта. Аппарат отдан клиенту.
azmesm
09/10/2019 15:49
прожарил с флюсом IC101 - стал включатся. полет нарм , но чтото выключается сам без диска..уфф.
