М\Ц LG KM-C 3340 не читает диски
zsw72
30/01/2008 18:50
М\Ц LG KM-C 3340 не читает диски,возможно после того как с пультом побаловались дети.Сейчас он раскручивает диск, потом пишет диск ерор,на кнопки выброса, смены диска не реагирует (на открытие пишет опен, но не открывает, если вытягивать руками, то чувствуется что он наоборт закрывается).Кассета и тюнер работают нормально.Что проерить?
Sergo47
30/01/2008 19:21
попробуй сделать общий сброс
sergej777
30/01/2008 19:27
Отключите его удерживая на вытягивании и он втягивать не будет!
А что, разобрать нельзя ни как? Он на гарантии?
zsw72
31/01/2008 18:41
Общий сброс я делал - не помогло, напряжения питания все в норме, может попробовать его прошить, но где взть прошивку ?
Freddy
31/01/2008 22:37
zsw72, не надо тебе прошивка - надо отнести в мастерскую. И не задавать здесь глупых вопросов.
з.ы.Хочешь сам отремонтировать - разбирай, смотри механику, уверен - сбита. По головке - вряд ли сброс или прошивка поможет - скорее севшая эмиссия лазера. Но это все догадки - разбирай и меряй.
олег67
01/02/2008 22:00
Гугл про KM-C 3340 ничего не знает. Беда. К чему прошивку искать? голливудская улыбка
Sake
03/02/2008 07:12
Проверь коды опций на 3340 52 55 00 CF 12 00 FC 12 далее нули удачи!!!!!!
zsw72
06/02/2008 19:02
Опции проверил - не помогло
Freddy
10/02/2008 10:44
zsw72 писал:
иди ты, не помогло подмигивание Читай еще раз внимательно мое сообщение.
Sake
13/02/2008 06:21
Проверь питание 3,3v на конекторах платы DVD было так что плохо обжали .
