Радиотехника 101, икажения звука
HDD
03/02/2008 10:35
При прибавлении громкости даже меньше чем наполовину искажееться звук, особенно при басах. Что может быть? Может с питанием чтото?
HDD
03/02/2008 13:03
пробывал подавать сигнал напрямую на вход УНЧ минуя остальные узлы (плату входов, регуляторы громкости)
проблема остаёться недовольство, огорчение
Второй канал чист, уже думаю на кондёры в УНЧ
m.ix
03/02/2008 19:25
HDD, Усилок старый как мамонт.
Так что сначала меняй все литы!!!
А после смотри что и с чем.
HDD
03/02/2008 19:36
Угу)) Сёдня пасмарел в нём детали 82-83 года))
завтра может доеду до магазина куплю
m.ix
03/02/2008 19:41
Менять все без исключения.
FATE1
03/02/2008 22:11
Кондёры обязательно поменяй, но искажения не из-за них. Проверь транзисторы в предвыходных и входных каскадах УМЗЧ.
m.ix
03/02/2008 22:13
Если кондёры сухие, то может быть всё что угодно.
HDD
03/02/2008 23:59
Сначала конешно кондёры сменю.
FATE1 писал:
а как их можно проверить? я в тназистрах неособо разбираюсь
Pilot-by
04/02/2008 00:01
режимы работы, возможно где то перекос
HDD
04/02/2008 00:03
а чем и как его проверить?
Pilot-by
04/02/2008 00:04
HDD, тестер есть хоть?
HDD
04/02/2008 00:07
Мультиметр есть, там есть гнездо для транзистров, подписано hFE, но я незнаю как эт работает
Pilot-by
04/02/2008 00:14
меняй кондёры пока улыбка
Freddy
04/02/2008 09:01
HDD, если не знаешь как работает транзистор - то лучше отдай мастеру. Угробишь аппарат. Кондеры менять много ума не надо. Но то что в твоем случае поможет так это 50/50.
HDD
04/02/2008 11:01
учиться тоже когдато надо подмигивание
HDD
04/02/2008 15:20
Позле замены кондёров проблема осталась недовольство, огорчение
m.ix
04/02/2008 15:29
HDD, Ты во всём усилке сменил литы или часть?
HDD
04/02/2008 15:38
на данный момент на плате УНЧ-50-8 остальные части тут непричём, я их вообще покачто отключил, сигнал подаю напрямую на вышесказанную мной плату, выход беру оттудаже минуя защиту, второй канал при такомже подключении работает идеально. пробывал переставлять разъёмы питания со второго на первый, остаётся тоже самое, следовательно проблема именно в этой плате.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 16:41
вот схема этой платы http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-2.jpg
HDD
04/02/2008 17:53
подскажите хотябы по схеме с каких транзистров нужно начать
HDD
04/02/2008 20:35
разобрался, проблема была в проволочном резистре, на ножках контакт плохой был голливудская улыбка
