Муз.центр LG K2530X не работает секция DVD/CD
Toliiik
06/02/2008 13:40
Здраствуйте!
Аппарат при включении отображает на дисплее "NO DISC", секция чейнджера при этом не подаёт никаких признаков жизни...питание всё в норме , присуствуют 3.3 в, 5 в, 2.5 в,12в, 8в,-12в...нет видеосигнала на выходе...
Аппарат при этом в остальных режимах( кассетники, радио,АУиКс) работает в норме, при переключении на DVD , одна и та же надпись на дисплее "NO DISC" и дальше без движений...
пока не могу посмотреть генерацию на кварцах(24МГц,27МГц,33.8688МГц), осцил. тока с-101,
кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Собран на видеопроце Ziva 4.1
Sake
06/02/2008 16:05
Начни с начала,аппарат до тебя кто делал? А так три варианта ,первый шлейф от платы управления до платы DVD.Второй сама плата управления,а в ней толко проц.
Toliiik
07/02/2008 13:52
Sake,
Аппарат товарища...разбирал его он как то раз , говорит только чистил оптику...
Шлейф в норме, на место проца управл. пока нечего подбросить, также пока нет и "Зивы"...
Сейчас отложу его в долгий ящик, может когда-нибудь какой-нибудь аналогичный принесут, чтоб хоть платами съориентироваться где "копать"
Sake
13/02/2008 06:26
Не откладывай если есть возможность закажи проц с платы управления.Строго он на лаже это частый прикол,если надо могу парт номер слить.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
17/02/2008 01:22
Sake,
Sake писал:
1 я менял такой проц за всю историю этих гарантийных аппаратов 2 раза, и то потому что они просаживали -27 или скока там вольт и не горел дисплей.
2
Sake писал:
он на самом проце написан.
Toliiik,
Sake писал:
и ещё шлейф аудио.там 2 одинаковых разъёма, если воткнуть не туда то будет как у тебя или на колонках цифра.Если с этим всё в порядке, то начни с пропайки, а потом с структурной схемы и тогда всё поймёшь сам.А 3.3В точно не занижено?
p2c
04/03/2008 19:17
он что вообще не читает никакие форматы
k i n
05/03/2008 08:41
попробывать можно ресет головка как себя видет светит фокусируется напруги наголовке.
Sake
05/03/2008 12:15
При включении дисковод подает хоть какието признаки жизни?Если нет беспонту на бошку сматреть,похоже на то что с флешки инфа слетела.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
06/03/2008 22:36
ни разу не видел на этой модели слетевшей флешки
Sake
07/03/2008 08:04
Видел не видел просто так писать не буду,да и эта модель очень уж капризная.Toliiik почему молчиш,отпишись!
Toliiik
14/03/2008 13:11
Здраствуйте!
написать раньше не мог, болел
Со сходного аппарата подбросил плату видеообработки, аппарат заработал, после долгого "ченжя" микросхем с рабочей платы в нерабочую чуть не убил обе платы...в итоге кучей заменил "Зиву ", оперативку и флешку...плата запустилась...видео только подтормаживает, аудио диски нормально читает...на днях постараюсь точно установить в чём проблема, аппарат уже всё "плеш проел"
Просто мастер
20/03/2008 10:48
Частая проблема этих аппаратов,что после снятия секции CD и последующей установке на место перестает видеть диски.Устраняется обычным Reset или как в твоем случае подстановкой другой платы слет прошивки маловероятен.
Sake
21/03/2008 08:00
Флешка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
