Саббуфер ODEON AV-710 отключается.
wawan07
Сообщение #1 от 16/03/2008 10:00 цитата
Сабвуфер ODEON AV-710 отключается. Работает минуты три нормально потом начинает хрипеть и гудеть. Звук при этом не проходит. Ещё через пару минут остаётся только гул. Когда остынет снова работает нормально. Питание мерил переменка не лезет.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 17/03/2008 10:47 цитата
Питание мерял, молодец, а что еще мерял?
Mishganm
Сообщение #3 от 20/03/2008 13:07 цитата
Проблема в источнике питания!
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 20/03/2008 14:55 цитата
Mishganm, обоснуй подмигивание .
p/s/ Один другого лучше.....
wawan07
Сообщение #5 от 23/03/2008 20:23 цитата
Проблема не в питании. Немного посидев обнаружел что звук доходит до аудиопроцессора а потом пропадает. Проц греется. Я думаю дело в нём. Разберусь до конца напишу.
