Pioneer VSX-516 втягиваются динамики, на вых.8-9В пост.напр
Mishganm
Сообщение #1 от 20/03/2008 14:31 цитата
Перепутали полюсовку силовых диодных мостов и включили рес, сгорел предохранитель, разобрались, подключили диодные мосты как надо (вроде всё заработало) , но после включения рессивера в колонках раздаётся сильный щелчёк, динамики втягиваются, замерили напругу на димнамиках, а там постоянное напряжение порядка 8-9 вольт, при этом звук есть и без искажений.
рёв в три ручья Помогите пожалуйста разобраться что могло там сгореть?! Или поделитесь схемой !!!
если кому нужно у меня есть схемы на VSX-D2011_VSX-D1011.pdf , VSX-53-55TXi.pdf.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 20/03/2008 14:54 цитата
Постоянка на выходе - сгорели концы.
Mishganm
Сообщение #3 от 20/03/2008 15:23 цитата
Если бы сгорели концы, звука бы наверно не было, а звук то есть, мощный и без искажений !
BRP
BRP
Сообщение #4 от 20/03/2008 21:13 цитата
Mishganm, Если не жалко скинь схемки VSX-D2011,VSX-53-55TXi,на мыло подмигивание
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 20/03/2008 21:24 цитата
Полностью согласен сFreddy,
Mishganm
Сообщение #6 от 21/03/2008 10:58 цитата
Вот что интересно! Замерил напряжение между внутренней землёй и внешней 8 вольт пост., оно какраз равняется напряжению на выходе усилителей SТК 412. Прозвонил выходы относительно питания коротышей нет. Неужели все 3 штуки STK разом могли сгореть?
Может всётаки это не усилки навернулись?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 22/03/2008 20:56 цитата
Mishganm,Проверь обвязку микрух,если неисправностей в ней нет ,меняй оконечники 100%
Mishganm
Сообщение #8 от 22/03/2008 22:28 цитата
Понял спасибо!
pioneer-s
Сообщение #9 от 23/03/2008 06:02 цитата
Mishganm, у тебя болты все закручены ? Их там 100 шт , вот все и должны стоять на месте , включая болты корпуса задней стенки .
Mishganm
Сообщение #10 от 26/03/2008 17:38 цитата
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 18:56
Блин ! А я забыл болты где клемы на колонки прикрутить, они как мне казалось в пластмассу закручиваются и поэтому я их не трогал, а на самом деле внутри в отверстиях контакты.
Постоянка на выходе- не всегда означает что сгорели концы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если звук есть, без искажений и мощный значит усилки в порядке !!!!!
классно! Закрутил, всё заработало отлично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
