аппарат высвечивал ошибку F61заменил микросхему выхода ,все в норме ,подскажите следствие выхода из строя усилителя мощности из-за чего вылетает микросхема
добавлю. в АК-40, в течении трёх дней два раза заменил RSN-ку. причина: перенесли аппарат в др. комнату, подключили к розетке которая через стену запараллелена с кухонной. а там подключен древний холодильник и "разной твари по паре".выяснилось это позже, но претензий наслушался...
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 314 074 сообщений в 219 771 темах.
Любопытно было бы на схемку взглянуть. В файлах вижу AK340, может быть подойдет.
Пациент иностранной модификации на 120V, отображает F61 после включения в сеть на 220V
Думаю, УМЗЧ точно готов...
Надо разобрать глянуть, что там внутри...
ага.. чаще всего причина выхода микросборок УМЗЧ - скочки сетегого напряжения (естественно - в бОльшую сторону), клиентская вина - подключение ПАРАЛЛЕЛЬНО дополнительных АС, .... да впринцупе - GruVital всё уже сказал, я чуть дополнил..
А, о !! чуть не забыл =) случай пожалуй из ряда экзотики, но как то среди клиентов попался и такой олень. В общем - это чудо природы (клиент) - подключил к одной паре колонок (эстрадные, типа Родина или Томь, на кинапах) - усилитель (советский какой-то), и в эту же параллель вставил панасоньковский центр (модель не помню - давно уж дело было). то есть выхода обоих умзч получились в параллели... когда играл центр - "встречный" сигнал шёл на советский усилитель, и на оборот... Так советский аппарат панасоньковскую мощность выдержал, а вот его японский "коллега" - отнюдь....
