МЦ SAMSUNG MAX-485R не работает радио
usup
Сообщение #1 от 03/06/2008 21:53 цитата
не работает ни один из диаппазонов,причем синтезатор(lm7000)включает напряжение на FM диаппазон только при включеннии MW,LW диаппазонов также на экране сетка частот на FM изменилась на 38-48 MHz а аппарат расчитан на 88-108.напряжения на синтезаторе частот и тюнере нормальные сигналы на шине присутствуют.попытался принудительно включить fm всё равно ничего не ловит.с чем это может быть связано спроцем или синтезатором и возможен ли RESET в данном аппарате?что формирует сетку частот проц или сиптезатор?
