рессивер SONY STR-DE875 не работает радио !
vadimw
Сообщение #1 от 24/06/2008 18:06 цитата
рессивер во всех режимах работает нормально CD TV TAPE и. т. д,
а радио на нём не работает ! в укв и кв режимах слышет тока гул !
Все контакты на радио плате пропоял но без результата ! мошт кто сталкивался ?
lexxee
Сообщение #2 от 26/06/2008 20:27 цитата
А питание на плату радио приходит.
vadimw
Сообщение #3 от 27/06/2008 16:51 цитата
да всё измерил, питание в норме !
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 28/06/2008 10:33 цитата
vadimw, а профиль слабо заполнить? Особенно там где местожительство...
p/s/ Я думаю здесь надо либо схему искать, либо пробовать по даташитам смотреть....
pabel
Сообщение #5 от 28/06/2008 13:12 цитата
vadimw, У тебя коммутатор входов на LC7822 собран?.
vadimw
Сообщение #6 от 03/07/2008 07:51 цитата
pabel, не комутатор другой ! сегодня прийдёт похожий апарат, сначала попробую блоками менять ! результаты отпешу !
Paganel
Paganel
Сообщение #7 от 03/07/2008 08:54 цитата
Провтыкал, не туда схему кинул http://archive.espec.ws/section1/file13260.html Модераторы, подкорректируйте, pls смущен
vadimw
Сообщение #8 от 03/07/2008 11:45 цитата
Paganel, спасиба огромное ! весь нет обыскал и не нашол !
