Микшер Behringer UB1832FX-PRO-неисправности модуля эффектов.
oll55
Сообщение #1 от 29/06/2008 04:31 цитата
Сильно искаженный звук при включении эффектов.Сигнал от входа до платы FX проходит нормальный .Зато от платы с сильными искажениями.На плате есть микруха CS4220-KZ (24-битный стереокодер) - я думаю в нем проблемма.Как вы думаете?Может кто сталкивался с этой неисправностью?Буду очень благодарен за совет.
pabel
Сообщение #2 от 29/06/2008 16:29 цитата
Схема у тебя есть?-
http://monitor.net.ru/forum/behringer-ub1832fx-pro-download-8945.html
Посмотри с начала по ней.
VM
Сообщение #3 от 29/06/2008 16:55 цитата
Схема не поможет. Память на DSP меняй. Кодек вряд ли виноват.
oll55
Сообщение #4 от 30/06/2008 04:01 цитата
Сигнал искажен так ,как -будто "пробит" вход ,т.е.при слабом сигнале вообще сигнала не слышно ,при сильном появляется сильно искаженный с DSP.А так если ползунок FX убрать на минимум сигнал чистый.Да еще,если включить микшер в сеть не включая эффекта ,но ползунок FX выше среднего уровня поставить присутствует сильный шум ,свист .шипение.Спасибо за подсказки.
pabel
Сообщение #5 от 30/06/2008 11:41 цитата
У CS4220 отключи связь 9 ноги с R1 -выпаяй R1.Соедени 9 ногу с начала с корпусом через 100 Ом,посмотри какой звук будет,потом с 3,3 вольт с тем же сопротивлением и то же посмотри какой звук будет.Предпологаю что в одном случае должна быть тишина в другом случае звук одной тональности.Также при проверке прибавляй громкость, в общем все что ты делал сам.
VM
Сообщение #6 от 30/06/2008 13:23 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=212760
oll55
Сообщение #7 от 01/07/2008 10:38 цитата
На блоке DSP память GM71C4403CJ60 .Полдня по Владику поискал -ничего не нашел.У компьютерщиков спрашивал тоже ничего(слишком давно эта память использовалась).Может есть какие-то аналоги или всетаки через интернет заказать?Еще раз спасибо за дельные советы.
VM
Сообщение #8 от 01/07/2008 11:33 цитата
BEHRINGER лепит туда что попало. Ищи любую память, согласно даташиту - http://www.datasheetarchive.com/GM71C4403CJ60-datasheet.html
Например: http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=1%2C048%2C576-word+x+4-bit+Dynamic+RAM&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f
oll55
Сообщение #9 от 01/07/2008 14:59 цитата
Спасибо! Попробую аналоги поискать.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 16:03
Еще! Может у кого есть схема гитарного комбика Guyatone ZIP-600(выгорела плата усилителя мощности),Буду очень благодарен.
oll55
Сообщение #10 от 17/07/2008 06:30 цитата
Спасибо VM! Выпаял с планки Едошной памяти две микросхемы ,поставил -все заработало!Еще раз спасибо ,а то чуть CS4220 не начал выпаивать.
torzik
Сообщение #11 от 10/10/2016 11:48 цитата
мне бы тож схемку посмотреть Behringeра 1832 на (4580 )залили пулльт пойлом микр линейки пострадали 4 востановил (всего 6 ) помогите схемку скинте ПЛИЗ !
Spider1973
Сообщение #12 от 05/03/2019 16:14 цитата
Всезнающий ALL прошу помощи!Только на этот раз проблема с BEHRINGER X1204USB -хитрый дефект не знаю куда копать.Без включения эффектов всё отлично и сразу после их вкл тоже ,проблемы начинаются после минут 5 работы-начинаются типа как наводки (посторонние шумы трески)
