Микрофон в режиме Bluetooth не работает. Как запустить?
negoday
Сообщение #1 от 09/09/2008 18:46 цитата
Приветствую, сломался аппарат Tid-7626
http://gpsnw.ru/content/view/195/49/
Проблема такая. В режиме Bluetooth телефон коннектится с магнитолой, абонента слышно в динамиках машины... Но не работает микрофонный тракт. Связывались с Китаем, все что дали, это размеры сопротивлений, какие должны быть.
Схему гады не дают.
Номиналы близко к заявленным, но не совпадают.
Схема микрофона на плате, вроде как емкостная, и аппарат должен сам подстраиваться под вшенший активный микрофон.
ЧТо делали?
1. Конечно заменили сам модуль Bluetooth, проблема не исчезла.
2. Микрофонный тракт фонит вроде сам. Но толку мало.
Я не большой спец в ремонте, подскажите пожалуйста.
1. Где может быть возможная неисправность?
2. Можно ли подсоединить микрофон непосредственно на вход Bluetooth?
Заранее спасибо
улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 09/09/2008 20:52 цитата
Я не большой спец в ремонте.
Если это написано правильно то неси к спецам по месту жительства.Правда ты бомж так, что неси на .........
Без обид. голливудская улыбка
deny
deny
Сообщение #3 от 09/09/2008 21:30 цитата
<cut>
Freddy: оскорбление участников форума! Бан не обещаю, а вот к позорному столбу в след раз сходишь.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 09/09/2008 21:38 цитата
negoday писал:
Заранее спасибо
улыбка
Я полность согласен с Серж66, апарат не простой и не имея никакой информации подсказывать нечего. Думаю стоит действительно отнести к мастеру, но профиль в разделе местожительство заполнить видимо не судьба, отсюда и все желание помочь...
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 10/09/2008 06:59 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Так, разборки отставить!
ALES
