Vasilovich
шим КIA494p,4558D- зашита.Пришёл переполюсовка при подключении.Пробит защитный диод.и резюк по вкл remot R=33 Om, 12pin. После восстановления, при вкл. ток потребления без ограничения--- т.е.мах.Откл нагрузку,оставив ключи на выходах, тоже самое. Поставил TL494 вместо киа, нет генерации. По схеме на 1ногу стоит переменник, по факту 560 Ом. поигрался с ним=никаких изменений.Выходные транзюки целые.Что надо для запуска ШИМ?
Напруги на ней?Можно-ли запускать ШИМ без нагрузки по выходам? |
Freddy
Vasilovich
A что А1023 сами не являются нагрузкой, тем паче они целые.IRFZ44 я откидывал. Как запускается ШИМка? |
Novoselcev
Цитата: | Как запускается ШИМка? |
Найди даташит и внимательно ознакомься....я думаю при наличии осцилогрофа сам и разберешься
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 14:58
TL494CN.rar 141.68 КБ Скачано: 683 раз(а)
Vasilovich
Всем спасибо, сдохли обе микрухи.Всё запустилось после замены 4558. |
