MIG
Состав: Проц. 01MCRSA080A, servo: MT1336E, DVD: MT1379, Audio: TDA7468,7448,8922(унч), PCM1602 (аналог.конв.), память 24С021
Пришел, с проблемой не читает диски, проблема была в ЛГ (прожег оптики PVR 502W), заменил - начал читать. Но вот выход звука идет только по фронтальным колонкам.
Выходные усилители проверил, работают. Думал зв.контроллер IC602 TDA7448, заменил его. но проблема осталась. На вход по каналам подаю сигнал, а выход только на фронтальных. В set-up настроек audio нет. Что диск CD, что DVD (5,1) воспроизводится только фронт.
Может быть прошивка слетела? Подскажите, может кто сталкивался с таким дефектом.
мц.LG.rar 120.88 КБ Скачано: 316 раз(а)
MIG
Reset перемычки возле регулятора гр. W301,W302. Cброс результатов не дал. |
MIG
На ногах проца IC301 (01MCRSA080A): 85 (VOL_DA) и 86 (VOL_CLK) ничего нет (сигн. управления зв. контроллером), похоже в самом деле слетела прошивка eeprom.
MIG
Может быть у кого есть заводские опции, что бы сравнить с имеющимися, здесь стоят eeprom: 03 0B 5A 08 B2 45 99 96 |
pabel
Алхимик писал: | На ногах проца IC301 (01MCRSA080A): 85 (VOL_DA) и 86 (VOL_CLK) ничего нет |
А постоянные напряжения какие?. |
MIG
Да в том-то и дело, что ничего: ни постоянки , ни имп. |
pabel
Так это тогда не в прошивке дело.Пусть даже на CDA будет "0" но на SCL должно быть. |
MIG
Выставил опции 52 55 00 F7 12 00 FE 02 и звук пошел на всех каналах.
Тема закрыта. |
