[РЕШЕНО]Помогите с ремонтом усилка Fender Bxr100
ArturP
Сообщение #1 от 11/12/2008 19:37 цитата
Принесли починить Fender BXR100(концертный бокс), были выбиты выходные Q5 и Q6. Заменил все четыре разом, прозвонил диоды, резюки, всё нормально. Включаю, на выходе 4мВ.,ток покоя 85мА, возбуждения нет, вроде нормалёк, через 30-40 сек. начинает греться Q4 ток покоя растёт по экспоненте,заменил его на другой, начал греться Q6. Может кто в курсе, сам не сталкивался с запараллелеными транзисторами Дарлингтона, может их парами подбирать нужно. Если да то как это обойти?
Давал на вход синус 1кГц, на выходе идеальная картинка.
pabel
Сообщение #2 от 11/12/2008 20:52 цитата
Q5и Q2 по одному оставляй ,посмотри как вести себя будет.
И еще вопрос -Они у тебя на радиаторах стоят или в воздухе весят?.
ArturP
Сообщение #3 от 11/12/2008 21:42 цитата
pabel писал:
Убрал Q4 и Q3 ток покоя оставшихся всё равно возрастает хотя медленнее,при этом Ube плавно уменьшается с 1,1В. до 1В. На радиаторах транзисторы.
pabel
Сообщение #4 от 11/12/2008 21:53 цитата
Диоды надо обязательно проверить с 11 по 14.
А то что напряжение падает это нормально,местная ОС срабатывает-сопротивления в эмиттерных цепях выходных транзисторов.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 22:58
Немного не правильно написал,диоды с 10 по 13.
ArturP
Сообщение #5 от 14/12/2008 17:41 цитата
pabel писал:
Диоды поменял, не помогло. Оказалось литы по питанию подсохли, заменил ток покоя стабилизировался сразу на уровне 40мА.
Спасибо за помощь!!! классно!
