Муз.центр LG LM-KW3960 Какое напряжение......?
VikBel
Сообщение #1 от 15/12/2008 03:17 цитата
Муз.центр LG LM-KW3960 DVD на чипе ES8381
Интересует напряжение на выходе IC507(MPC1117)
Напряжение обозначенно как COREVCC, на выводах процессора куда оно приходит как VDD.
В моём случае напр. 1,6в.
Мануал на аппарат и даташит процессора не внесли не какой ясности в этом вопросе.
Эксперементально поднимать до 1,8в. Не хочется. Не люблю шуток около больших микросхем.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 15/12/2008 08:18 цитата
VikBel, 2,15 вольт вообще. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 15/12/2008 15:10 цитата
А на 1117 еще что-то написано (напруга вроде должна быть написана)? 2.15 подать еще успеешь
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 15/12/2008 16:06 цитата
Да извиняюсь 1,8 вольт
А вот и схемка
  SPHE8281D.rar  138.21 КБ  Скачано: 553 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 15/12/2008 16:40 цитата
Лучче бы ты на схему посмотрел до того как...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 15/12/2008 17:24 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да нет не лучше,что-то я сегодня вообще ........................
В общем извиняюсь за все, ESS 8381 питание ядра проца все-таки 2,15 вольт
А схемка вообще не то. Вот даташит на то что надо
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/211355/ESS/ES8381.html
Каюсь. простите
VikBel
Сообщение #7 от 16/12/2008 00:15 цитата
После того как iga3 померял напр.на рабочем аппарате.
Поставил 1117-ю 1,8в. Без всяких сопротивлений.
Работает нормально.
Изначально были ,,подвисания" при воспроизведении DVD
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
В том то и дело написанно ,,1117 " и всё. Номиналы резисторов схеме не соответствовали. Значит поставили, что под руки попалось и с помощью резисторов сделали нужное напр.
neo831
neo831
Сообщение #8 от 16/12/2008 00:30 цитата
1117 есть ADJ, т.е. "подстраиваемый". В нем номинал на выходе задается внешними резисторами.
VikBel
Сообщение #9 от 16/12/2008 00:54 цитата
neo831, Да это я знаю. Но в большенстве производители ставят какие попало 1117-е с резисторами.Вот и угадай что там должно быть на выходе. Пробовал по номиналам резисторов высчитывать. Но можно ли быть уверенным, что 1117-я была именно "подстраиваемая". С её невразумительным обозначением 1117 и всё.И вдобавок не такие резисторы как на схеме.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 16/12/2008 07:49 цитата
Василич, а ты в даташит на который ссылку дал сам-то посмотрел?
