Philips FW-362 дисплей весь горит клавиши не активны.
pal1983
Сообщение #1 от 17/12/2008 15:35 цитата
Добрый день. Ситуация такая: Дисплей горит весь(т.е. все надписи и элементы). Все клавиши не активны в том числе и питание. Соотвесвенно ничего не работает. Центр(по словам) заглючил после включения вовремя сварочных работа на площадке. Померил напряжени на выходе блока питания и посмотрел осцилом нет ли помех, всё в норме! Пока запустил только тюнер и кассетную деку обесточив дисплей. Диск не читает а ранее читал. Помогите прошу!!!!
Ramzes13
Сообщение #2 от 18/12/2008 19:53 цитата
пр-ли в пластике все проверил.
pal1983
Сообщение #3 от 19/12/2008 15:48 цитата
Прошу прощения, к сожелению не понял совета!!
Ramzes13
Сообщение #4 от 19/12/2008 16:52 цитата
FUSES
pal1983
Сообщение #5 от 22/12/2008 16:56 цитата
Прошу прощеня но я не очень понимаю ответ!?
Може из-за того что недавно сменил поле деятельности!
Но обе ответа, мне не очём не говоят!
Ramzes13
Сообщение #6 от 22/12/2008 19:33 цитата
FUSES - предохранитель,стоят на плате БП.Круглые пластиковые.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 22/12/2008 22:19 цитата
pal1983, словарик в руки взять не судьба?
pal1983
Сообщение #8 от 24/12/2008 15:07 цитата
Прошу прощение что несообразил сразу!недовольство, огорчение Но дело в том что центр то работает!!! Т.е. дисплей горит но ничего не запускает.а если отключить питание дисплея то всё работает. Но без дисплея сами понимаете это не дело!!!
Нет ли у кого схемы чтоб понять как такое может быть!!!??
ajax
Сообщение #9 от 17/05/2009 17:52 цитата
Если вы не знаете основы электроники планировать все, что вы не можете. У вас работает радио, магнитофон? Вы проверили выходное напряжение с блока питания? Если это так, то его стоимость.
