Rockets
После включения не реагирует на кнопки с передней панели,ни с ПДУ.Подскажите как сделать общий сброс. |
Freddy
Rockets, а в сбросе ли дело? Я думаю что нет. Скорее это неисправность. |
Rockets
Похожее часто встречается в аппаратах LG,и зачем сразу лесть в дебри если ответ бывает на поверхности. |
Freddy
Rockets, тогда выключи аппрат и как в LG разряди 5В на землю.... |
Rockets
Попробывал разрядить наземлю-бесполезно.Нужен общий сброс. |
Sake
Вытащи Эпромку и поставь чистую вот и весь сброс! |
Иван Василич
Не путать с новой(они идут прописанные) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Василич, что-то новенькое в производстве памяти! |
Rockets
Спасибо за подсказку,завтра на работе попробую. |
Sake
Иван Василич
Цитата: | Василич, что-то новенькое в производстве памяти |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ничего нового Попробуйте сами
2 строки прописаны |
Rockets
Ничего не успел сделать-клиент забрал аппарат. |
